Automatisch Abblendbare Außenspiegel
  • Kermet31
  • 1. Juli 2013 um 11:13
    • 4. September 2013 um 17:25
    • #61
    Zitat von heinzlmaennchen
    So bitte schön, kein Problem. Wie man sieht, sind es vier Kabel. Hoffe, ich konnte helfen.
    Als Zusatzinformation, da ich nicht weiß, ob es verschiedene Ausführungen gibt: Mein Innenspiegel hat auch an der Vorderseite einen Lichtsensor. Ich denke mal, dass zwischen den beiden Sensoren ein Unterschied berechnet wird, der dann bei einem gewissen Schwellenwert eine Schaltung auslöst.
    ist korrekt und es ist für die scheibenwischer ;) auch regensensor genannt :D
  • heinzlmaennchen
    • 4. September 2013 um 20:07
    • #62
    Zitat von zochisphotoarts
    ist korrekt und es ist für die scheibenwischer auch regensensor genannt
    Nö, da muss ich dich leider korrigieren. Der Regensensor ist natürlich, wie bei jedem anderen auch separat an der Windschutzscheibe angebracht. Was ich schrieb, war tatsächlich auch so gemeint: An der Vorderseite des Gehäuses vom Innenspiegel (zur Windschutzscheibe hin) ist auch eine Photozelle, der genauso aussieht wie die Photozelle an der Rückseite (zum Innenraum hin).
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
  • Kermet31
    • 9. September 2013 um 21:21
    • #63
    So nun habe ich einen Innenspiegel aus 2002 besorgt der 4 Kabel besitzt und sonst mit meinen Innenspiegel identisch ist. Leider blenden die Außenspiegel nicht ab wenn sich der Innenspiegel abdunkelt. Ich habe dann mal gemessen am Stecker im Außenspiegel (2 Kontakte Stecker) und bei eingeschalteter Zündung müßte ja Strom anliegen. Leider nicht der Fall. Alle Pins am Außenspiegel sind belegt und haben eine Verbindung zum Stecker des Kabelbaums. Rechts 15 Kabel und 15 Pins im Spiegel und links je 13 was Vollbelegung ist. Weiß jemand woher das abblendbare Spiegelglas seinen Strom bekommt? Vom Innenspiegel selbst oder gibt's eine andere Leitung die mit Zündung einhergeht? Ich möchte gern den Fehler finden, nur hab keine Ahnung wie die Verkabelung ist. Sind die Außenspiegel auch UCH gesteuert oder laufen die separat? Muss man den vierpoligen Spiegel etwa anmelden am UCH? Hatte zuvor ja nur den zweipoligen drin. :hmm:
    Einmal editiert, zuletzt von Kermet31 (13. September 2013 um 11:55)
  • Kermet31
    • 13. September 2013 um 12:21
    • #64
    ...hat keiner eine Idee, Erfahrung oder sonstiges zum Thema? ?(
    • 30. November 2013 um 18:38
    • #65
    Da ich selber gerade wegen dem Spiegel geschaut habe:
    Innenspiegel entfernen
    Im Werkstatthandbuch steht bei der Belegung vom 4 poligen Spiegel 2x Dunkelungsrate für Außenspiegel
    Die gleiche BEschriftung kommt bei den Autoenspiegeln auich vor , so dass du eigentlich nur überprüfen müßtest ob du Durchgang vom Spiegel bis zu den Außenspiegeln hast. Wenn nicht ist deine Kabelverbindung irgendwo unterbrochen
  • 4 Besucher
