Scheibenwischer vorne!
  • Pegasus
  • 25. Juni 2013 um 21:43
  • Pegasus
    Hallo zusammen!!
    Ich habe auch ein problem zu melden! heute Abend während der fahrt mit meine laguna II sind die scheibenwischer plötzlich stehen geblieben! mit starke regen musste ich stehn bleiben!! dann habe ich die sicherungskasten gehöffnet und der sicherung dafür war gebrannt!! habe ich es getauscht nach wiedereinschalten ist noch zwei sekunden gelaufen und der sicherung wieder kaputt gegangen!!! Ich bemerkte, dass der Motor während es sich bewegt hat war wie gebremst! Hat einer von euch eine solche erfahrung gehabt? oder weiß jemand, was passiert sein könnte? Danke!!!
    Grüße
    Salva.
    Einmal editiert, zuletzt von Pegasus (25. Juni 2013 um 21:49)
    • 25. Juni 2013 um 21:48
    Wie du schon schreibst, entweder Motor hinüber oder das Gestänge ist sehr schwergängig.
  • Pegasus
    • 25. Juni 2013 um 21:51
    Und das so schnell oder was? die sind vorher sehr gut gelaufen!!
    • 25. Juni 2013 um 21:54
    Beim Motor kann's schnell gehen, bei dem Gestänge wohl eher nicht.
  • steppel
    • 25. Juni 2013 um 21:56
    Bei meinem ist das Wischergestänge gebrochen und sogleich die Sicherung durchgebrannt :lol: weil sich das Gestänge etwas verhakt hatte. Schau einfach mal unter die Plasteverkleidung nach :search:
  • Pegasus
    • 25. Juni 2013 um 21:57
    Hach du lieber sch***sse vor 2 tage habe ich 120 € ausgegeben für die spurstangen, gestern 60€ für die pendelstütze!!! und jetzt weiss nicht wieviel für den motor!!!
  • Pegasus
    • 25. Juni 2013 um 22:02
    Ich baue morgen des ganze ding auseinander!!!
    • 25. Juni 2013 um 22:03
    Spurstangen und Pendelstütze ist ein Dauerläufer. Aber schau erstmal, wie steppel schreibt, nach dem Gestänge. Ersatz findest du hier im Forum unter "Marktplatz", da werden immer Schlachtteile angeboten.
  • Pegasus
    • 25. Juni 2013 um 22:07
    Danke euch für die antworte!! ich schau mal morgen um was geht dann werde ich nochmal posten was die sache war! wenn ich was finde kann vielleicht andere leute behilflich sein!!
  • Pegasus
    • 26. Juni 2013 um 11:46
    Hallo zusammen!! wie gestern gesagt habe ich die ganze scheibenwischer vorne ausgebaut etwas gereinigt, stangen war ok, ohne quietschen,ohne jegliche beeinträchtigungen, motor ausgebaut (vom halterung) motor nochmal eingeschaltet lief wunderbar, jetzt komm die beste:
    sobald die auto an gemacht habe fang der scheibenwischermotor immer langsamer zu drehen bis er stehen gebliebe ist und der sicherung wiede kaputt gegangen!!!!! bitte kann mir jemand sagen was für ein fehler ist das??? ?( ?( ?(
  • doprimode
    • 26. Juni 2013 um 19:50
    Das riecht verdammt nach einem durchgescheuerten Kabel was an der Karosserie einen leichten Masseschluss und demzufolge einen Kurzschluss verursacht. Die besagte Stelle wird noch sehr klein und der Übergangswiderstand ziemlich groß sein, da der Motor noch anläuft. Sobald der Übergangswiderstand aber kleiner wird kommt's zum Kurzschluss und deine Sicherung brennt durch.
    Strom geht schon seltsame Wege. 80% ist Zufall der Rest ist Glück !
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
