Welche Teile um original PDC nachzurüsten?
  • TheStormbringer
  • 30. Mai 2013 um 12:54
  • TheStormbringer
    Hallo Leute,
    ich spiele mit dem Gedanken eine original Einparkhilfe / PDC nachzurüsten.
    Ich habe eine Laguna 2 Phase1 Limosine von 9/2001 (Ausstattung "Privilége").
    Welche Teile schließt die original PDC denn mit ein?
    - 4x PDC Sensor
    - Kabelbaum für PDC-Sensoren
    - PDC-Steuergerät
    - Warntongeber (Lautsprecher)
    - (Zierleisten für Stoßstange?)
    Habe ich noch Teile vergessen, oder wäre das "schon" alles?
    Und noch eine Frage hinterher: Hat die PDC eigentlich eine Verbindung zur UCH, oder funktioniert die PDC komplett "autark"?
    Lieben Gruß,
    -TheStormbringer-
    • 30. Mai 2013 um 13:44
    Hat dass originale PDC denn irgend einen Vorteil ( Anzeige im Tacho zB )
    Wenn nicht kauf dir ein Zubehörteil. Die Sensoren gehen egal ob OEM oder Nachbau immer mal kaputt. Bei Nachbausensoren kostet aber das ganze System mit 4 Sensoren 30 - 50 Eur.
    Beim Originalen kostet ein Sensor das.
    Und Anschluss für nur ein Pieper ist ja hinten Rückfahrscheinwerfer und Masse
  • TheStormbringer
    • 30. Mai 2013 um 15:15
    Naja, ich hätte die Möglichkeit günstig an diese Originalteile ranzukommen. Allerdings nur den Tongeber, die 4 Sensoren, das Steuergerät und den Kabelbaum für die Sensoren. Von daher bevorzuge ich die "OEM" Lösung verbunden mit der Frage, ob das tatsächlich alle benötigten Teile sind?
