Arretierung vom Tankdeckel defekt
  • janosch49
  • 19. Mai 2013 um 10:09
  • janosch49
    Moin zusammen,
    bei meinem Laguna 2 GT ist die Arretierung der Tankklappe kaputt.,soll heissen das sich die Klappe weder in der offenen noch in der geschlossenen Position arretieren läßt.Im Normalfall übernehmen diese Aufgabe ja zwei Plastiknasen,welche bei mir aber abgebrochen sind.Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
    Kann man den gesamten Tankdeckelmechanismus einschliesslich Innenschale nach aussen ausbauen oder geht das nur nach innen wenn man den Tank ausbaut?
    Hat jemand von Euch schon mal das gleiche Problem gehabt?
    Gruß HEIKO
    • 19. Mai 2013 um 10:16
    Ich habe es schon mal gemacht, kann dir aber nicht mehr genau sagen, was ich alles zerlegt habe.
    Ich glaube ich habe damals nur den Innenkotflügel rausgenommen, und dann kommt man zu allen schrauben dazu.
    Also Tank oder so brauchst du nicht ausbauen. Das geht alles relativ schön...
  • janosch49
    • 19. Mai 2013 um 10:20
    ...von aussen sind ja ein paar Schrauben zu sehen,aber das Dingens muß ja über den Tankstutzen.
    Oder bin ich verkehrt davor ???
    • 19. Mai 2013 um 10:26
    Tankstutzen ist an der Karosserie verschraubt, die schrauben habe ich auch gelöst.
    Aber stürze dich drüber, ist wirklich keine Hexerei das ganze
  • janosch49
    • 19. Mai 2013 um 10:38
    Danke für Deine Tipps!
    Ich werde mich die Tage mal ranmachen...
    Gruß heiko
    ...und frohe Pfingsten
  • gammelleiche
    • 20. Mai 2013 um 21:21
    Ähm, haben wir unterschiedliche Autos??? Also ich hab folgendes gemacht:
    1. die beiden Nasen an der Klappe hochgedrückt, dann kann man die Klappe rausschieben
    2. die Metallachse hochgeschoben. Oben ist exra ein Loch wo sie hineingeht. Aber leider nicht ganz. Man muss nun also das Scharnier leicht verkanten und dann die Achse wieder runterschieben an den Ösen vorbei. Dann kann man sie ganz rausziehen.
    3. aus einem Stück Blech zwei schmale Streifen geschnitte und in die richtige Form gebogen
    4. Blechstreifen in die Schlitze geschoben
    5. alles wieder zusammengebaut
  • janosch49
    • 21. Mai 2013 um 15:26
    ...das hört sich ja alles ziemlich simpel an.Wenn der nervige Regen aufhört,werde ich mich mal ranmachen.
    Danke für den Tipp !ist schon toll,wie schnell einem hier geholfen wird.
    gruß HEIKO
  • janosch49
    • 21. Mai 2013 um 19:27
    Ob man die beiden Nasen auch beim Freundlichen kaufen kann,ohne gleich den ganzen Krams drumherum mitzukaufen?
    Der Ausbau hat jedenfalls gut geklappt.Ich habe mir schon mal eine Nase zurechtgebogen,nur war das Ergebnis nicht optimal,weil mein Blechstreifen etwas zu kurz war.Aber Übung macht ja bekanntlich den Meister!
    Gruß HEIKO
  • gammelleiche
    • 21. Mai 2013 um 21:24
    Ich denke nicht, dass die Nasen einzeln zu kaufen gibt. Meine beiden Blechstreifen sind auch nicht optimal und ich hab auch zwei Anläufe gebraucht aber es ist besser als gar nichts.
  • Micha8611
    • 3. September 2013 um 09:02
    Juhu. Das darf ich demnächst auch mal noch reparieren...
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4 Beta
  • 4 Besucher
