Arten von Elektrischen Fensterhebern
  • 21. Juli 2012 um 22:08
    Elektrische Fensterheber
    Allgemeines
    Je nach Modell können die Fahrzeuge mit drei Typen von elektrischen Fensterhebern ausgestattet sein:
    -einfache elektrische Fensterheber (außer an der Fahrertür)
    -elektrische Fensterheber mit Impulsfunktion und Einklemmschutz nur an der Fahrertür oder an allen Türen
    -elektrische Fensterheber mit Impulsfunktion mit Multiplexverbindung.
    HINWEIS: Die Funktion Impulsschaltung geht immer mit der Funktion Einklemmschutz einher. Wenn sich beim Anheben des Fensters im Endbereich ein Hindernis befindet, wird das Anheben gestoppt und anschließend das Fenster um ca. 5 Zentimeter gesenkt. Dieses Hindernis wird durch Messen des vom Motor verbrauchten Stroms festgestellt, während die Position des Fensters von einem Hall-Sensor gemessen wird, der sich im Motor befindet. Dieser Einklemmschutz wird in Abhängigkeit von der Batteriespannung und der Fahrgeschwindigkeit korrigiert.
    • einfache elektrische Fensterheber (außer an der Fahrertür).
    Dieses herkömmliche System ermöglicht das Öffnen und Schließen über einen einfachen Schalter.
    • elektrische Fensterheber mit Impulsfunktion und Einklemmschutz. In diesem Fall handelt es sich um Wippschalter. Das Stoppen des Fensters erfolgt über das Erkennen des oberen bzw. unteren Anschlags, über eine andere Steuerung oder nach einer Verzögerung von 10 Sekunden. Diese Ausführung ermöglicht das Schließen der Fenster beim Verriegeln der Türen durch einen langen Druck auf die RENAULT Chipkarte . Die Motoren für das automatische Schließen werden zeitlich versetzt angesteuert. Diese Funktion ist für die Prüfgeräte konfigurierbar.
    • elektrische Fensterheber mit Impulsfunktion und Einklemmschutz mit Multiplexverbindung. Diese Ausführung ermöglicht das Speichern der Position der Außenspiegel. Die Information wird in einer elektronischen Einheit des Fensterhebers (der jeweiligen Seite) gespeichert und an die Rückspiegel weitergegeben.
    Quelle Laguna2.de von Heady
