Geräuche beim Fahren weis aber nicht woher!!!
  • ruffus
  • 8. Mai 2013 um 00:28
  • ruffus
    Hallo ich fahre einen Laguna2- 2,0 GT
    Nun habe ich dort einen offenen Luftfilter draufgepackt das er sich etwas sportlicher anhört. nun habe ich das Problem das wenn ich im 3,4 und 5ten gang beschleunige und dann das Gas abprupt weghole, macht der Motor geräuche als würde etwas nachlaufen. ich dachte zuerst an den Klima Kompressor, aber nach abschalten dieser besteht das Problem weiterhin. was könnte es noch sein?
    Habe auch ab und zu eine Leistungsverlust beim beschleunigen ; Das Problem ist aber nicht immer sondern nur ca. 2x die Woche und macht sich dadurch bemerkbar das
    beim Hochbeschleunigen einmal ein kurzer Aussetzer ist, dann beschleunigt der Wagen wieder normal. AUch sonst fährt er sich einwandfrei
    was könnte das sein?
    Renault Laguna 2,0 GT mit Vollausstattung
    Einmal editiert, zuletzt von ruffus (8. Mai 2013 um 11:44)
    • 8. Mai 2013 um 01:00
    Ich würde erstmal den Sportluftfilter auf originalen Filter zurück bauen um dadurch einen eventuellen Fehler ausgrenzen zu können.
    Eventuell denke ich an den LMM, aber keine Ahnung... (LMM gibts auch günstig bei Bosch im Austausch)
    Mit dem Diagnosegerät von Renault lassen sich Daten während er Fahrt Dokumentieren. Ein Fachmann sollte damit was anfangen können.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
