Sicherung 40 A brennt ständig durch im Motorraum (verantwortlich Sicherung für Scheinwerferwaschanlage und Heckscheibenheizung)
  • Hi.q
  • 2. Mai 2013 um 15:40
  • Hi.q
    Habe folgendes Problem, dass meine heizbare Heckscheibe und meine Scheinwerferwaschanlage nicht mehr funktioniert. Ich habe den Tipp bekommen, dass im Motorraum an der Batterie eine 40 A Sicherung defekt ist. Nachdem ich diese ausgetauscht habe, funktionierte die Waschanlage. Beim Einschalten der heizbaren Heckscheibe ist diese wieder durchgebrannt.
    Heckscheibenheizung ist durchgangsmäßig in Ordnung. Kabelverbindung in der Heckklappe kann ich keinen Fehler finden in Bezug auf Kabelbruch der ähnliches.
    Gibt es noch ein Relais für die Heckscheibe, wenn ja wo ist diese untergebracht.
    Ich vermute einen Kurzschluss. Hängen die Kabel der Spiegelheizung im selben Stromkreis?
    Vielleicht kann mir ja einer helfen diesen Fehler zu finden.
    Renault Laguna2 GT 2,2 DCI
    • 2. Mai 2013 um 18:53
    Edit: Bild wegen Urheberrecht entfernt!
    Relais 2 soll für die Heckscheibenheizung sein. Da die Spiegelheizung ja mit angeht, denk ich mal, es ist das gleiche Relais.
    Finden tust du es dann auf der Rückseite der UCH, also die Platte, wo die ganzen Sicherungen im Armaturenbrett drin sind.
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (3. Mai 2013 um 20:40)
  • Hi.q
    • 2. Mai 2013 um 20:47
    Danke für deine Antwort. Werde morgen mal nach diesem Relais schauen.
  • lachjo
    • 2. Mai 2013 um 20:55
    Kann mir einer sagen welche Sicherung bei der Phase 2 für die Scheinwerferwaschanlage ist?
    Oder relais und wo die genau sind , habe dafür keinen Plan.
    Bei mir geht die Anlage auch nicht, Heizung hinten geht aber
    • 2. Mai 2013 um 21:06
    Sollte das Relais R 6 sein und sollte hinterm Handschuhfach verbaut sein.
    Die Sicherung solltest du im Sicherungskasten im Motorraum finden, ist die Sicherung F16 (40 A).
    Ich schreibe immer "sollte", weil es von Ausstattung zu Ausstattung immer unterschiedlich sein kann. ;)
  • lachjo
    • 2. Mai 2013 um 21:11
    Habe nen 1.9 dci exception
    • 2. Mai 2013 um 21:15
    Musst einfach mal kontrollieren. Die F16 ist wie gesagt im Motorraum oben rechts die letzte ganz Große. ;)
20 %
20% (40,00 von 200 EUR)
