RDK fällt aus ?
  • Webby0815
  • 29. April 2013 um 07:22
  • Webby0815
    Guten morgen ,
    nun habe ich mal wieder ein kleines "Problemchen":
    Es fällt die RDK aus ,den Steuerteil habe ich unterm Fahrersitz erneuert , trotzdem dauert es nicht lang ,dann gehen alle 4 reifen auf einmal wieder aus.Es wird dann die Warnung
    Sensor defekt im Display angezeigt .
    Es können doch nicht alle 4 Batterien gleich zeitig leer sein ?
    Oder muss man die Reifen oder Sensoren anlernen ?`
    Gruss
    Sven
  • music_my_soul
    • 29. April 2013 um 07:30
    wenn du das Steuerteil getauscht hast unterm Fahrersitz dann sollten sie denke neu eingelernt werden kann zwar sein das die Werte in der UCH drin sind aber das ist ein neues Teil wie ne neue Grafikkarte im Computer würde ich es mal vergleichen.
    Aktuell:
    Historie:
  • Webby0815
    • 29. April 2013 um 07:50
    Aah ,ok. Ich habe es getauscht ,weil das alte auch das Problem hatte.Welche werte müssen denn neu angfelernt werden ? Reifengrösse und druck oder was sonst ?
    danke für deine schnelle antwort ..das nächste problemchen kommt bestimmt :)
  • music_my_soul
    • 29. April 2013 um 07:56
    Ne das Eigentlich weniger die Sensoren müssten neu angelegt werden. Die Sender haben ja Namen wie die IP Adresse deines Rechners.
    Aber wenn dein Altes das selbe Problem hatte wird es nicht am Steuerteil liegen entweder hast du ein Kabelbruch oder doch alle RDK Sensoren in den Rädern sind leer. aber klären kannst das denke ganz einfach wenn du zur Renault WS deines Vertrauens fährst und mal mit dem Clip in die steuergeräte schauen lässt.
    Aktuell:
    Historie:
  • Webby0815
    • 29. April 2013 um 08:00
    ok ,komischerweise ist das so ,das wenn ich die sicherung ziehe , nach ner minute wieder reinmache ,das alles wieder läuft . dann fallen alle irgendwann wieder aus...
    Mfg
  • music_my_soul
    • 29. April 2013 um 08:05
    Naja das sagt das die Batterien es eher nicht sind. Glaub im Alten Forum gab es das Problem mal weiß aber die Lösung nicht mehr. Einfach mal bei Renault auslesen lassen vllt steht auch was sinvolles im Fehlerspeicher.
    Aktuell:
    Historie:
  • Webby0815
    • 29. April 2013 um 08:07
    okay, dann fahre ich mal los... melde mich zurück .. Danke vorerst
    • 29. April 2013 um 11:54
    als kleine Ergänzung dazu.
    die RDk Sensoren werden ca alle 15 min abgefragt...
    klar wenn du die Batterie abklemmst oder dergleichen ... sucht dein Steuergerät neu und das kann dann wieder evtl bis zu 15 min dauern.
    beim "Neustart" zeigt er dir zwar noch keinen Fehler an ... aber auch noch keinen tatsächlichen Reifendruck.Der kommt erst bei laufender Fahrt.
    Es gibt zwei möglichkeiten
    der Aktivierung ... dennoch muss und geht das nur mit dem CLIP
    apropo. hattest du auf den Wintereifen auch die Sensoren ?
    weil dann kann es sein das deine UCH ... noch auf Winter steht.... und muss dann auf Sommer "umgestellt werden".
  • Webby0815
    • 29. April 2013 um 11:56
    Auf Sommer stehen Sie .
    Werde das ganze nun mal beobachten ...
