Tacho fällt um 10% zurück
  • Der Schrauber
  • 27. April 2013 um 20:45
  • Der Schrauber
    ich habe bei meinem Laggi ein Problem entdeckt. Ungefähr 600 m nach dem ich losgefahren bin springt die Tachonadel ca.um 10% der angezeigten Geschwindigkeit zurück, das bleibt so während der restlichen Fahrt. Mache ich den Wagen aus und starte erneut zeigt er die ersten 600m die richtige Geschwindigkeit an, um dann wieder um 10% zurück zu springen. Aufgefallen ist mir das, weil die Drehzahl nicht zur gefahrenen Geschwindigkeit passte. Bevor ich jetzt wie wild anfange Teile zutauschen, frage ich lieber mal bei euch nach, vielleicht hatte ja sch jemand das gleiche Problem.
    Ach ja die Fahrzeugdaten: Laguna 2 GrandTour BJ 2002 1,8L 16V Sondermodell S2005
    So jetzt jetzt tippt euch mal die Finger warm :thumbup:
    Bis dann und Grüße vom schönen Niederrhein
    :wayne:
    MICH
    • 27. April 2013 um 21:06
    Ich könnte dir anbieten, einen Tacho, welchen ich übrig habe zum Test auszuleihen. Gegen eine kleine Kaution die du wieder bekommst.
    Sofern du den gleichen Tacho hast wie ich. Mach mal nen Bild vom Tacho. Baujahr ist schon mal das gleiche wie von mir.
  • derRenè
    • 28. April 2013 um 10:04
    Versuche erst mal den Selbsttest vom Kombiinstrument. BC-Taste beim Karte einschieben gedrückt halten. Während des Selbsttests kannst auch noch mit dem BC-Knopf durch schalten.
    MfG.
  • Der Schrauber
    • 30. April 2013 um 18:10
    Hallöchen, :hi:
    danke für tollen Anregungen und Angebote. Kann es denn nicht vielleicht der Geber am Getriebe sein? Ich wollte nicht unbedingt den Tacho wechseln.
    LG vom Schrauber :gamer:
    • 30. April 2013 um 18:27
    Wenn ich nicht falsch liege, ist das elektrische Ding am Getriebe nur für den Rückwärtsgangbetrieb (Rückfahrschalter) zuständig, also nicht für den Tacho. Der Laguna hat nen Sensor für die Raddrehzahl. Da ich das mit dem Tachosignal selbst nicht genau weis, hab ich darum auch nix zu sagen wollen.
    Tacho tauschen ist kein großer Aufwand, finde ich.
    Wie Rene schon sagte, mach mal das mit dem Selbsttest. Den Tacho kann man dann auch resetten wenn man während dem Selbsttest den Löschknopf auf dem Tacho betätigt.
