Abklemmen der Batterie
  • 21. Juli 2012 um 20:46
    VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM ABKLEMMEN DER BATTERIE:
    - Die Zündung ausschalten
    - Alle Verbraucher abstellen
    Beim Navigationssystem CARMINAT : Die vollständigen Abschaltung des Systems (ca. 50 Sekunden) abwarten.
    Den vollständigen Stillstand des Kühlerventilators abwarten (bei ausgeschalteter Zündung).
    AUSBAU
    Vor dem abklemmen der Batterie die RENAULT Chipkarte bis zum Einschalten der Zündung in das Kartenlesegerät einschieben. Die Chipkarte bis zur Position "Zubehör" herausziehen; die elektrische Lenksäulenverriegelung ist nun entriegelt.
    Die Batterie abklemmen; dabei mit dem Minuspol beginnen.
    Zum Ausbau der Batterie die Abdeckungen entfernen und die Befestigung abschrauben.
    HINWEIS: Die Deaktivierung des Airbag -Steuergeräts ermöglicht ebenfalls die Sperrung der elektrischen Lenksäulenverriegelung.
    EINBAU
    Beim Einbau der Batterie bzw. nach jedem Abklemmen müssen u. U. bestimmte einfache Einstellungen vorgenommen werden, für die kein Prüfgerät erforderlich ist, damit das Fahrzeug einwandfrei funktioniert:
    Nach dem anklemmen:
    - Einstellen der Uhrzeit
    - Eingabe des 4-stelligen Zahlencodes des Radios
    - Eingabe des 4-stelligen Zahlencodes des Videosystems
    - Initialisierung der Motoren der elektrischen Fensterheber mit Impulsschalter
    - Initialisierung des Motors des elektrischen Schiebedachs
    Anmerkung:
    - Die Initialisierung des Schiebedachs entfällt, wenn der Motor nicht bei abgeklemmter Batterie betätigt wird (Notbetätigung, Ausbau der Scheibe bzw. des Motors)
    - Das Navigationssystem "Basisausführung" ist von der Abschaltverzögerung des Systems nicht betroffen.
    Quelle Laguna2.de von Heady
