Dichtleiste unter Türverkleidung und Befestigung Clip
  • rievik
  • 25. April 2013 um 18:22
  • rievik
    Hallo In die Runde!
    folgendes Problem, seit genormer Zeit wenn es stark regnet, staut sich wasser im Salon, undicht scheint die Dichtleiste unter der Türverkleidung, so hatte mir zumindest der Renault mitgeteilt, hatte schon jemand so ein Problem gehabt?
    Soweit ich weiss wird die Verkleidung durch sogenannte befestigung Clip ein-/ entrigelt, beim ausbauen von Verkleidung leiden diese Clips und gehen manchmal kaputt, diese Clips zu kaufen beim Renault direkt kostet pro Stuck EUR 5,00 war ehrlich gesagt vom Preis zimlich umgehauen...
    - hat jemand ein Tipp wo man solche teile noch kaufen kann außer beim Renault direkt, beim ebay fand nur Clips mit einer Preis bei 3,50/Stück oder 16,00/10Stk., http://www.ebay.de/itm/Renault-La…s-/170962572210
    zwar nicht gerade top-preis für klein plastik teil, aber immerhin etwas billiger als beim Renault Fachhändler, wenn man 10 stk. abnimmt, was gerade für eine Türverkleidung gebraucht wird, kann man noch verkraften...
    aber Dichtleiste fand leider nicht....
    - suche auch möglichkeit sämtliche Gummis an Türverkleidung und auch an Türen selbst austauschen, hat hier schon jemand erfahrung gehabt?
    rievik
    • 25. April 2013 um 19:13
    Jupp, die Türverkleidung ist mit ner Dichtung verklebt. Löst sich diese aufgrund Alterung oder durch Abnehmen der Verkleidung, läuft Wasser aus der Tür in den Innenraum. Hab's damals auch beim Freundlichen machen lassen. Ist jetzt 5 Jahre her und keine Probleme mehr damit.
  • MN1500
    • 22. September 2013 um 17:54
    Habe das gleiche Problem und eine erstaunlich einfache Lösung für das Problem gefunden, zumindest behelfsweise. Wenn man das Auto mit der Schnauze voran auf einer leichten Neigung abstellt, dann läuft das Wasser perfekt ab. Habe es anders herum noch nicht ausprobiert, könnte auch funktionieren. Bei mir kommt's immer nur bei starkem Sturm rein, da kann man also zur Not noch mal umparken.
