CHIP-Karten
  • 21. Juli 2012 um 08:24
    BESCHREIBUNG
    Bei der Herstellung werden dem Fahrzeug zwei RENAULT Chipkarten zugeordnet. Je nach Ausstattungsniveau kann das Fahrzeug folgendermaßen ausgestattet werden:
    -mit zwei RENAULT Chipkarten mit zwei Knöpfen (ohne schlüssellosen Einstieg) mit:
    ° einem elektronischen Schaltkreis (Chip), der ohne Batterie funktioniert und das Ansteuern der Wegfahrsperre ermöglicht
    ° einer Funk-Fernbedienung, die das Ansteuern der Verriegelung bzw. Entriegelung der Türen/ Hauben/Klappen ermöglicht.
    Der Funkfrequenz-Code, der von den RENAULT Chipkarten gesendet wird, ändert sich regelmäßig, um eine eventuelle Kopie zu vermeiden.
    Mit diesem System werden die Fernbedienungen automatisch resynchronisiert.
    Die Funktion Fernbedienung wird nur für die Verriegelung und Entriegelung der Türen/Hauben/ Klappen verwendet (sie hat keinen Einfluss auf die Wegfahrsperre).
    HINWEIS: Die UCH (Zentralelektronik) kann maximal 4 RENAULT Chipkarten einlesen.
    -mit zwei RENAULT Chipkarten, von denen eine mit dem schlüssellosen Einstieg ausgestattet ist (drei Knöpfe) Dieses System ermöglicht das Öffnen der Türen/Hauben/Klappen ohne Betätigung der Fernbedienung. (Ein Fahrzeug kann nicht mit mehreren Fernbedienungen mit schlüssellosem Einstieg ausgestattet sein).
    HINWEISE:
    o In jeder RENAULT Chipkarte ist ein Notschlüssel integriert, mit dem das Fahrzeug geöffnet werden kann wenn die Fernbedienung nicht funktioniert (für die Bestellung eines Notschlüssels ist die Sicherheitsnummer unbedingt notwendig).
    o Wenn die Batterie des Fahrzeugs schwach geladen ist, kann die Lenksäulenverriegelung nicht entriegelt werden. Der Motor kann durch Anschleppen des Fahrzeugs nicht gestartet werden.
    WEGFAHRSPERRSYSTEM MITTELS TRANSPONDER
    FUNKTION- EINSCHALTEN DER ZÜNDUNG UND MOTORSTART
    Das RENAULT Kartenlesegerät verfügt über zwei Positionen:
    - Die Position "+ Spannungsversorgung" oder "+- Zubehör" über das Relais für Zubehör (ungefähr in Mittelstellung der RENAULT Chipkarte). Diese Position versorgt:
    - das Radio ,
    - die Fensterheber,
    - das Gebläse des Fahrgastraums
    - die elektrischen Sitze.
    HINWEIS: Die Stromversorgung des Relais für Zubehör wird während des Startvorgangs unterbrochen. Wird die RENAULT Chipkarte nicht in das Kartenlesegerät eingelegt, dann wird die Stromversorgung des Relais für Zubehör nach einigen Sekunden abgestellt.
    - Die Position "geschaltetes Plus". Diese Position gibt das Anlassen des Motors über die Start-/StopTaste frei.
    Das in die RENAULT Chipkarte integrierte Wegfahrsperrsystem mittels Transponder ermöglicht die Entriegelung der Lenksäule, das Einschalten der Zündung und die Freigabe zum Anlassen des Motors.
    Die RENAULT Chipkarte wird vom in das Kartenlesegerät integrierten Empfänger erkannt, wenn sie in das Gerät hineingeschoben wird.
    Das Relais geschaltetes Plus wird mit Spannung versorgt, sobald die RENAULT Chipkarte vollständig in das Kartenlesegerät eingeschoben ist und wenn sie von der UCH (Zentralelektronik) identifiziert und die elektrische Lenksäulenverriegelung aufgehoben wird.
    Die Stromversorgung der Relais wird unterbrochen, sobald die Start-/Stop-Taste zum Abstellen des Motors gedrückt wird, wenn die Fahrgeschwindigkeit gleich null ist.
    - Die Start-/Stop-Taste versorgt den Anlasser bis zum Erhalt der Information "laufender Motor" mit Strom. Wenn das Fahrzeug nicht startet, wird die Stromversorgung des Anlassers nach einer variablen Verzögerung unterbrochen.
    Damit das Anlassen des Motors freigegeben wird, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein (siehe Kapitel Start-StopTaste).
    HINWEIS: Die RENAULT Chipkarte wird bei laufendem Motor im Kartenlesegerät blockiert. Sie wird beim Abstellen des Motors freigegeben, wenn die Fahrgeschwindigkeit gegen Null geht bzw. das Fahrzeug steht.
    Quelle Laguna2.de Author Heady
    • 21. Juli 2012 um 08:25
    FUNKTION DER EINFACHEN FERNBEDIENUNGEN (OHNE SCHLÜSSELLOSEN EINSTIEG)
    Für die Funktion des Systems sind erforderlich.
    - eine RENAULT Chipkarte ,
    - ein in das RENAULT Kartenlesegerät integrierter Funkfrequenz-Empfänger ,
    - eine in die UCH (Zentralelektronik) integrierte Ansteuerungselektronik,
    - eine Start-/Stop-Taste ,
    - die Türschlösser,
    - eine rote Kontrolllampe "Türen geschlossen",
    - die Blinker des Fahrzeugs,
    - das Einspritz-Steuergerät ,
    - die Kupplungen und Bremspedalgeber und Positionsgeber "Leerlauf' des Getriebes,
    - die elektrische Lenksäulenverriegelung
    Die einfache RENAULT Chipkarte hat zwei Knöpfe:
    - einen Verriegelungsknopf,
    - einen Entriegelungsknopf.
    - Zum Verriegeln der Fahrzeugtüren auf den Knopf "Schließen" drücken. Die Zentralverriegelung über die Fernbedienung kann durch das Aufblinken der Wamblinkanlage sichtbar gemacht werden (wenn alle Türen korrekt verschlossen sind). Die rote Verriegelungs-Kontrolllampe leuchtet. Sind eine oder mehrere Türen nicht korrekt geschlossen, leuchtet die Warnblinkanlage bei Verriegelung durch die Fernbedienung nicht auf
    - Zum Entriegeln der Fahrzeugtüren auf den Knopf "Öffnen" drücken. Die Entriegelung der Fahrzeugtüren wird durch ein Aufblinken der Warnblinkanlage angezeigt.
    Hinweis: Das Aufblinken der Warnblinkanlage beim Betätigen der Fernbedienungen wird durch die UCH (Zentralelektronik) gesteuert.
    HINWEISE:
    - Der Knopf der Zentralverriegelung der Türen wird gesperrt, wenn die Türen über die Fernbedienung verriegelt wurden.
    - Einige Fahrzeuge (Ausführung mit Rechtslenkung) verfügen über die Funktion "Spezial-Verriegelung", welche die Türen so verriegelt, dass ein Öffnen der Türen vom Fahrzeuginnenraum aus nicht möglich ist. Um die Spezial-Verriegelung des Fahrzeugs zu aktivieren, zweimal hintereinander oder einmal lange auf den Knopf "Schließen" drücken. Diese Funktion verwendet zusätzliche und spezifische Zentralverriegelungsmotoren.
    - Fahrzeuge mit Rechtslenkung können mit der Öffnungsfunktion "nur Fahrertür" ausgestattet sein. Diese Funktion ermöglicht es, nur die Fahrertür durch kurzen Druck auf die RENAULT Chipkarte zu entriegeln. Durch zweimaligen, aufeinanderfolgenden Druck können alle Türen geöffnet werden.
    -Bei Fahrzeugen mit Fensterhebern per Impulsschalter oder mit elektrischem Schiebedach ermöglicht ein langer Druck auf den Knopf "Schließen" das Schließen alter Türen/Hauben/ Klappen (diese müssen initialisiert worden sein).
    • 21. Juli 2012 um 08:26
    FUNKTION DER FERNBEDIENUNG MIT SCHLÜSSELLOSEM EINSTIEG
    Für die Funktion des Systeme sind erforderlich:
    - eine RENAULT Chipkarte mit schlüsselosem Einstieg,
    - ein Kartenlesegerät,
    - eine Start-/Stop-Taste,
    - das Einspritz-Steuergerät,
    - die Kupplungs- und Bremspedalgeber und Positionsgeber "Leerlauf' des Getriebes,
    - die elektrische Lenksäulenverriegelung,
    - Anwesenheitssensoren für jeden Türgriff,
    - zwei spezifische Antennen für Funksignal für schlüssellosen Einstieg,
    - die spezifischen Türschlösser für die Funktion Spezial Verriegelung,
    - das Signalhorn.
    Die RENAULT Chipkarte mit der Funktion schlüsselloser Einstieg hat drei Knöpfe:
    - einen Knopf zum Schließen. Dieser Knopf ermöglicht die Verriegelung der Türen/Hauben/ Klappen und das Sperren der Funktion "schlüsselloser Einstieg",
    - einen Knopf zum öffnen. Dieser Knopf ermöglicht die Entriegelung der Türen/Hauben/ Klappen und das Sperren der Funktion "schlüsselloser Einstieg".
    - einen Verriegelungsknopf mit Einschalten des Systems "schlüsselloser Einstieg".
    ANMERKUNG: Diese Fernbedienung kann ohne das System "schlüsselloser Einstieg" verwendet werden, nachdem diese Funktion über die Knöpfe (1) und (2)gesperrt wurde. In diesem Fall ist die Funktionsweise mit der einer einfachen Fernbedienung identisch.
    Zum Verriegeln der Fahrzeugtüren unter Verwendung des Systems "schlüsselloser Einstieg" (auf den Knopf drücken, wenn die Funktion schlüsselloser Einstieg deaktiviert wurde):
    • die Türen und den Gepäckraum des Fahrzeugs schließen,
    • die RENAULT Chipkarte vom Fahrzeug entfernen. Wenn die Karte den Bereich der Kommunikation mit der UCH (Zentralelektronik) verlässt (über die Funkfrequenz-Antennen), werden die Türen und der Gepäckraum verriegelt. Die Zentralverriegelung über die Fernbedienung kann gleichzeitig durch das Aufblinken der Warnblinkanlage, durch ein Tonsignal und das Aufleuchten der roten Kontrolllampe angezeigt werden. Sind eine oder mehrere Türen nicht korrekt geschlossen, leuchtet die Wamblinkanlage bei Verriegelung durch die Fernbedienung nicht auf
    HINWEIS: Ein Druck auf den Knopf "Schließen" bzw. "Öffnen" der RENAULT Chipkarte deaktiviert die Funktion "schlüsselloser Einstieg". Die RENAULT Chipkarte "schlüsselloser Einstieg" funktioniert dann wie eine "einfache" RENAULT Chipkarte. Ein Druck auf den Knopf "auto" der RENAULT Chipkarte reaktiviert das System nach ca. 10 Sekunden.
    ACHTUNG: Die Verriegelung über die Funktion schlüsselloser Einstieg kann durch die Prüfgeräte gesperrt werden!
    Zum Entriegeln der Fahrzeugtüren unter Verwendung des Systems "schlüsselloser Einstieg" (auf den Knopf drücken, wenn die Funktion schlüsselloser Einstieg deaktiviert wurde):
    - sich dem Fahrzeug nähern, so dass die RENAULT Chipkarte in den Bereich der Kommunikation mit der UCH (Zentralelektronik) gelangt,
    - die Hand in einen der Türgriffe legen oder den Gepäckraum öffnen,
    - die Anwesenheitssensoren, die sich in den Türgriffen befinden, führen zur Abfrage "schlüsselloser Einstieg" des Fahrzeugs.
    - Wird die Karte erkannt, entriegelt sich das Fahrzeug. Dies wird durch das Aufblinken der Warnblinkanlage angezeigt.
    HINWEIS: Das Aufblinken der Warnblinkanlage beim Betätigen der Fernbedienungen wird durch die UCH (Zentralelektronik) gesteuert.
