Navigationssystem CARMINAT
  • 21. Juli 2012 um 08:16
    Zentrale Kommunikationseinheit
    Für die Funktion des Steuergeräts des Navigationssystems "Carminat" muss eine zentrale Kommunikationseinheit vorhanden sein. Diese umfasst je nach Fahrzeug die Bedientastatur.
    Die Zentrale Kommunikationseinheit ermöglicht:
    - die Einstellung der Uhrzeit
    - die Herstellung der Verbindungen zwischen dem Multiplex-Datennetz des Fahrzeugs und der funktionsspezifischen Multiplexverbindung des Navigationssystems CARMINAT
    - die Verwendung der Daten des Multiplexsystems (je nach Fahrzeug)
    - die Steuerung Bedieneinheit am Lenkrad für das Radio bzw. die Bedientastatur (je nach Ausführung)
    - die Steuerung der Stopp-Bedingungen, die Konfiguration des Fahrzeugs sowie des Systems
    - die Steuerung der Bildschirmanzeige (via CD-Laufwerk)
    - die Ausgabe von Hinweisen des Systems "Verkehrsinformationen" im Display oder über Lautsprecher (über Funkantenne)
    - die Steuerung der Nachrichten des Sprachsynthesizers und der Navigationshinweise
    - die Übertragung der Daten des Radios an das Display
    AUSBAU - EINBAU
    WICHTIG: Das vollständige Abschalten des Systems abwarten (45 Sekunden), bevor die Batterie abgeklemmt wird.
    Der Ausbau der Zentralen Kommunikationseinheit erfolgt mit Hilfe des Ausbauwerkzeugs (intern).
    Nach dem Einbau eine Initialisierung des Systems durchführen.
    Besonderhelten beim Laguna2:
    Die Zentrale Kommunikationseinheit befindet sich über dem Radio.
    BEDIENTASTATUR
    Je nach Fahrzeug kann die Bedientastatur in die Zentrale Kommunikationseinheit integriert oder separat sein.
    Sie besteht aus:
    einem Drehknopf für:
    - das Durchlaufen der Menüs
    - die Bestätigung von Eingaben/Konfigurationen
    einem Bedienelement zur Bewegung mit den folgenden Funktionen:
    - Bewegung auf den Karten im manuellen Modus
    - Auswahl von bestimmten Parametern/Punkten in den Menüs
    - einer Menütaste (je nach Fahrzeug) zur Rückkehr in das Hauptmenü
    - einer Taste zur Wiederholung von Sprachhinweisen
    - einer Taste zur Unterbrechung von Sprachhinweisen
    - die Tasten (+) und (-) zur Lautstärkeregelung der Sprachausgabe
    STEUERGERÄT DES NAVIGATIONSSYSTEMS (CDROM-Laufwerk)
    Dieses System umfasst Sensoren, die Bewegungen des Fahrzeugs feststellen. Der drehzahlabhängige Impulsgeber stellt die zurückgelegte Fahrstrecke des Fahrzeugs fest, das im Steuergerät integrierte Gyroskop (Erdmagnetfeldsonde) erfasst Drehbewegungen bei Kurvenfahrten.
    Das System korrigiert Ungenauigkeiten/ Abweichungen (Reifendruck, -abnutzung, Temperatur ... ) durch Vergleich mit der digitalen Karte (auf CD-ROM), um die genaue Position des Fahrzeugs bestimmen zu können.
    WICHTIG: Nach einem Abklemmen der Batterie oder dem Austausch des Steuergeräts des Navigationssystems muss eine Ortung des Fahrzeugs durchgeführt werden.
    Nach dem Austausch des Steuergeräts des Navigationssystems stellt das System standardmäßig Französisch ein. Zum Ändern der Sprache, siehe Vorgehensweise im Kapitel "Einstellen der Sprache".
    ACHTUNG: Beim Austausch des Steuergeräts des Navigationssystems, können die im alten Gerät gespeicherten Adressen nicht übernommen werden!
    HINWEIS:
    - Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das CD-Laufwerk automatisch ein, wenn die Taste "Auswurf" gedrückt wird und bleibt bis zu einer Minute eingeschaltet (wenn die Zündung nicht ausgeschaltet wird).
    - Beim Einschalten der Zündung schaltet sich das Laufwerk automatisch ein.
    - Beim Ausschalten der Zündung bleibt das Gerät ca. 45 Sekunden lang eingeschaltet; In dieser Zeit darf die Batterie nicht abgeklemmt worden.
    ANMERKUNG: Das Navigationssteuergerät ist je nach horizontalem oder vertikalem Einbau unterschiedlich.
    DISPLAY
    Es kann Folgendes anzeigen:
    - die verschiedenen Menüs
    - die Richtung des Zielortes
    - die noch zu fahrende Strecke bis zum Zielort
    - die Streckenführung
    - die Entfernung bis zur nächsten Richtungsänderung
    - die Landkarten
    - usw.
    Es erscheint einige Sekunden nach der Einstellung auf + "Zubehör" bzw. dem Einschalten des Radios und zeigt den Sicherheitshinweis an.
    HINWEIS:
    Die Farbe und die Heiligkeit des Bildschirms kann über das Menü "Bildschirm" geändert werden:
    - Farben im Tag-Betrieb: blau oder dunkelblau (Standlicht ausgeschaltet).
    Farben im Nachtbetrieb: blau oder dunkelblau (Standlicht eingeschaltet).
    Besonderheiten des Radios (je nach Fahrzeug)
    Wenn die Fahrzeuge mit einem Originalradio ausgestattet sind, erscheint diese Anzeige auf dem Bildschirm (nur das Radio ist eingeschaltet).
    Bei einer Änderung der Radioeinstellung nimmt das Radio-Display den gesamten Bildschirm ein (bessere Sichtbarkeit), wenn der Modus "List" oder "Preset" eingestellt ist.
    HINWEIS: Wenn die Informationen in Zusammenhang mit dem Radio nicht auf dem Bildschirm erscheinen, siehe Kapitel "Initialisierung".
    Besonderheiten der Uhr
    Die Uhr steht mit dem Satellitenempfang (GPS) in Verbindung. Die Richtzeit wird von Hand über das Menü "Uhrzeit" eingestellt, die Satellitenverbindung ermöglicht jedoch eine genaue Einstellung.
    WICHTIG: Für die Reinigung des Bildschirms keine Reinigungsmittel verwenden (nur ein weiches trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch verwenden).
    INITIALISIERUNG
    Diese Maßnahme ist bei allen Arbeiten am System durchzuführen.
    WICHTIG: Wenn das Fahrzeug mit einem Radiogerät ausgerüstet ist, muss dieses bei der Initialisierung eingeschaltet sein. Andernfalls ist der Bediensatellit am Lenkrad außer Funktion und der Bildschirm zeigt die Radiodaten nicht an.
    1 Die Zündung ausschalten.
    2 Das vollständige Abschalten des Systems (45 Sekunden) abwarten.
    3 Das Radiogerät einschalten.
    4 Die Zündung einschalten (ca. 20 Sekunden) warten.
    5 Die Tasten gleichzeitig drücken ("M" und "C").
    6 Die Fahrzeug-Ident.-Nummer ablesen.
    7 Den Bediensatellit am Lenkrad prüfen.
    8 Auf dem Bildschirm erscheint die Verbindung der GPS-Antenne (0k/nOk).
    9 Die Initialisierung über den Drehknopf verlassen,
    10 Die Zündung ausschalten (1 Minute).
    KONFIGIERUNG DES SYSTEMS:
    ohne Radio: 1612
    Radio "Basisausführung": 0002
    HINWEIS: Wenn die Konfiguration nicht dem Fahrzeug entspricht, die Verkabelung des Fahrzeugs (Multiplexleitungen) und die Belegungen der Teile prüfen.
    Nach dem Austausch des Steuergeräts des Navigationssystems stellt das System standardmäßig Französisch ein. Zur Änderung der Sprache sind folgende zwei Maßnahmen durchzuführen:
    Änderung der Menüsprache
    1 Bei eingeschalteter Zündung die Navigations-CD entnehmen (durch Drücken der Taste "Auswurf').
    2 Auf dem Bildschirm erscheint die Nachricht "Keine CD im Laufwerk".
    3 "OK" durch Druck auf den Drehknopf bestätigen.
    4 Das Menü "Sprache" auswählen.
    Änderung der Sprachhinweise
    2 Auf dem Bildschirrn erscheint die Nachricht "Keine CD im Laufwerk".
    4 Das Menü "Konfigurationen" und anschließend "Sprache"aufrufen.
    HINWEIS: Wenn die gewünschte Sprache nicht im Menü erscheint, folgendes durchführen:
    1 "Andere Sprache" auswählen.
    2 Das System fordert den Benutzer auf, die Sprachen-CD einzulegen.
    3 Die Sprachen-CD einlegen und dies durch Druck auf den Drehknopf bestätigen.
    4 Die zu ändernde Sprache über den Drehknopf auswählen (Sprache 1 oder 2).
    5 Die zu ladende Sprache der CD-ROM über den Drehknopf auswählen; den Befehl "Laden" bestätigen.
    6 Einige Sekunden warten, woraufhin der Bildschirm schwarz wird, dann weiß mit einem Text in schwarzen und roten Buchstaben und einem waagrechten Balken, der das Fortschreiten des Ladevorgangs anzeigt.
    7 Nach durchgeführtem Ladevorgang wird die Sprachen CD vom Laufwerk ausgeworfen und "OK" ist auf dem Bildschirm zu lesen.
    8 Mit dem Ändern der Sprachmitteilungen fortfahren.
    9 Die Navigations-CD wieder in das Laufwerk einlegen.
    Quelle Laguna2.de Author Heady
