Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht mehr richtig.
  • Aratax
  • 19. Juli 2012 um 13:38
  • Aratax
    hallo zusammen,
    ich habe mit meinem Laguna 2 Bj. 2001 folgendes Problem seit ich meine Batterie
    gewechselt habe.
    Der Batterietausch hat knapp 2 Stunden gedauert (weiß nicht ob das wichtig ist)
    und seit dem geht mein Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr wie vorher.
    Bei längerem drücken oder festhalten der Steuerung ging das Fenster
    vorher ganz runter oder ganz hoch, jetzt stoppt alle 3-5 cm das Fenster sodass
    ich wieder die taste drucken muss.
    mfg
    Jörg
    Laguna 3 2.0 16V 87.000 km
  • lorione01
    • 19. Juli 2012 um 14:16
    Zitat von Aratax
    hallo zusammen,
    gewechselt habe.
    mfg
    Jörg
    Alles anzeigen
    Das ist schnell erledigt:
    Du drückst solange, bis das Fenster ganz unten ist. Dann hätst Du den Schalter noch ca 10 sek. nach unten gedrückt.
    Dasselbe machst Du nochmal zum Fenster schliessen... danach sollte alles wieder normal laufen.
    Das musst du dann mit allen Fenstern machen, sofern sie sich nicht "normal" verhalten.
    Einmal editiert, zuletzt von lorione01 (19. Juli 2012 um 14:24)
  • Aratax
    • 19. Juli 2012 um 14:32
    Danke vielmals das Problem ist behoben :-)) schönen tag noch
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
