Fehlerspeicher löschen durch Batterie abklemmen?
  • hansa626
  • 22. April 2013 um 19:46
  • hansa626
    Moin
    ich erinnere mich irgendwo mal gelesen zu haben, das man den Fehlerspeicher durch abklemmen der Batterie löschen kann, wenn sie länger ab ist. Stimmt das? Wenn ja wie lange und was muss wie wieder angelernt werden?
    Falls das jemand weiss ob es stimmt, könnte er es ja mal Interesse Halber erklären.
    Grüsse aus Kiel
    • 22. April 2013 um 20:12
    Also ich meine Mal gehört zu haben, dass sich das Auto nach ca. 15 Minuten komplett entladen hat.
    Kannst die Batterie auch länger ablassen. Normalerweise müsste der Fehler somit auch raus sein, es sei denn er kommt gleich wieder.
    Anlernen musst du die Fensterheber. Je nachdem ob du bei allen vier Türen die Komfortschalung hast, musst eben alle vier machen. Und glaube Radio Code musst auch neu eingeben. Ansonsten wüsste ich nicht, was du noch machen musst.
    Sonst nix weiter.
  • hansa626
    • 22. April 2013 um 20:14
    Das mit den Fensterhebern fiel mir auch gerade ein, hast da ne Anleitung für?
    • 22. April 2013 um 20:17
    Ganz runter dan wieder ganz hoch und dan 3-5 sekunden gedrückt halten fertig.
    • 22. April 2013 um 20:18
    habe dazu auch eine frage:
    bei mir hat sich der bordcomputer was die noch zu fahrbare kilometeranzahl angeht auf eine zahl von ca. 7000km eingestellt.
    diese wird kaum weniger :(
    hab es schon 2-mal mit der funktion probiert, über die man den aktuellen tankinhalt überprüfen kann.
    und dann wieder neustarten.
    aber diese kilometeranzahl etc. stellt sich einfach nicht zurück :(
    was kann man dagegen tun? hilft batterie abklemmen? falls ja, wie lange?
    • 22. April 2013 um 20:21
    Genau so wies Geier gesagt hat:)
    Ähm naja du kannst es ja versuchen deinen Laggi mal abzuklemmen von der Batterie. Kann ja nicht viel passieren. Kannst ihn ja mal 20-30 min abgeklemmt stehen lassen und dann klemmst die Batterie wieder an.
    Normalerweise wird auch im Tacho das zurück gestellt, war jedenfalls bei mir so gewesen, als ich meine Xenon Scheinis eingebaut habe und die Batterie abgeklemmt hatte.
    Einfach probieren, vorher aber den Radio COde raus suchen.
    • 22. April 2013 um 20:24
    brauche den radio code nicht mehr, da der original radio nicht mehr eingebaut ist :)
    und außer batterie abklemmen gibt es keine andere möglichkeit? :thinking:
    • 22. April 2013 um 20:27
    Achso nee dann brauchst den nicht mehr. Musst nur dein Radio neu einstellen, also Bass und den ganzen kram.
    Obs da anderweitig noch ne Möglichkeit gibt, weiß ich nicht:(. Aber die ist am günstigsten, die kannste selbst machen und geht schnell. Danach wirst ja sehen, obs geklappt hat. Bei mir waren die gefahreren KM zb. auf null dann.
    • 22. April 2013 um 22:42
    Eben, und ist vor allem am sichersten. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst lässt sie über Nacht abgeklemmt.
    Fensterheber müssen neu angelernt werden, Radiocode falls vorhanden eingegeben und Sender und Ton eingestellt werden. Sonst nichts weiter.
    Hast du schonmal versucht den BC zu resetten?
    • 22. April 2013 um 22:47
    Nur mal zur Info:
    Dann starett die komplette Elektrik neu, Das hilft wenn sich was vertüdelt hat.
    Der Fehlerspeicher ist aber Nullspannungsfest.
    Also auch nach Leerer Batterie kann man noch auslkesen wo und wie es Wehwehchen gab
    • 22. April 2013 um 22:53
    wie resettet man den bordcomputer nochmal? :thinking:
    vielleicht hilft das ja wirklich.
    da ich mich bissl davor scheuhe und zu faul bin um die fensterheber neu anzulernen und das radio neu einzustellen, also bass usw. :(
    wegen batterie abklemmen.
    • 22. April 2013 um 22:59
    Hatten wir auch schon x-mal das Thema...
    Knopf vom BC drücken, Zündung an, Mäusekino geht los.
    Dann den Knopf zum Rückstellen vom Kilometerzähler drücken.
    • 22. April 2013 um 23:17
    Das wort "mäusekino" find ich lustig :D
    Die schritte wie man den BC - Selbsttest macht,kenne ich.
    Aber das man danach während dem mäuskino mittels reset-taqpte
    auch reseten kann wusst ich nicht :(
    Seh ich dann währen dem BC-SELBSTTEST sofort ob der reset
    erfolgreich war?
    muss das reseten bei eine bestimmten menüpunkt des selbsttest
    geschehen?
    • 22. April 2013 um 23:18
    Siehst du wenn wieder alle Zeiger nach unten fallen, wo du das machst ist dem BC wurscht.
    • 22. April 2013 um 23:24
    Ahaaa.
    Dann fallen wohl alle zeiger gleichzeitig auf deren nullpunkt?
    Und beginnt danach wieder automatisch das mäusekino?
    Hmm,siehst, hab diesen rückstellversuch nie gemacht.
    Weil ichs auch ned gekannt habe :/
    Danke für die infos Stefan !
  • hansa626
    • 23. April 2013 um 08:19
    Ich danke euch für die ganzen Tipps
