Vibrieren
  • andolo
  • 17. April 2013 um 21:52
  • andolo
    Hallo Leute
    bei meinem Laggi vibriert es immer mal beim fahren es kommt und geht manchmal auch beim bremsen. Ich hatte die Beläge vorne gewechselt seit dem ist das Problem.
    Ich vermute selbst das es das Radlager ist. Da ich der Meinung bin das ein defekter Querlenker oder Unwucht des Reifens das Auto nicht 100% gerade aus laufen lassen.
    Und beim Stabi weiß ich nicht ob er es sein könnte. Was meint ihr? Sagt ihr auch Radlager? Wenn ja was wäre denn da zu beachten beim tausch?
    • 17. April 2013 um 21:58
    Hast auch mit den inneren Belägen angefangen und den Pfeil hintendrauf nach unten gerichtet?
  • andolo
    • 17. April 2013 um 22:00
    Wenn ich das wüßte ist das denn so wichtig?
    • 17. April 2013 um 22:02
    Wenn falsch herum, soll's Geräusche geben. Denke, das Vibrieren hängt damit zusammen. ;)
  • andolo
    • 17. April 2013 um 22:07
    Dann sollte das Vibrieren ja immer sein. Und den inneren und äußeren Bremsbelag erkennt man ja ziemlich deutlich.
    • 17. April 2013 um 22:14
    Ich meine ja auch nicht den Tausch von inneren und äußeren Belag. Man kann aber den Pfeil nach oben ausrichten, dann ist es auf beiden Seiten falsch herum. Is nur'n Tipp, kannst ja halten, wie du willst. :rolleyes:
  • andolo
    • 17. April 2013 um 22:25
    Ok dann schau ich mal nach. Danke.
    • 17. April 2013 um 22:37
    Radlager kannst ja erfühlen, wenn das Rad Luft hat beim oben und unten anfassen und rütteln, das würde auch laute Brumm-Geräusche erzeugen. Unwucht in den Rädern ist meist geschwindigkeitsabhängig, hat aber mit dem Geradeauslauf nix zu tun. Querlenker, Hmm..., dann eher unteres Traggelenk oder Spurstangenkopf. War bei meinem aber nicht durch vibrieren merkbar, nur durch schlechten Geradeauslauf.
