Zierleisten ausbauen & lackieren / Front-Stoßstange und Heck-Stoßstange
  • 16. April 2013 um 14:58
    Hallo liebe Gemeinde !
    Da ich ja vorhabe, dass ich den Kühlergrill und die Zierleisten des Laguna in Wagenfarbe lackieren lassen möchte,
    habe ich heute mal einen Ausbauversuch gestartet.
    Den Grill und die Zierleisten bei den Türen konnte ich erfolgreich ausbauen und wieder einbauen.
    Jedoch tu ich mir schwer was die Zierleisten bei der vorderen und hinteren Stoßstange angeht.
    Könnt ihr mir dazu den einfachsten und schnellsten Weg bzw. Anleitung erklären wie ich das machen soll?
    Ein weitere Problem hätte ich auch noch :/
    Beim Ausbauen der Zierleiste an der Fahrertür ist mir die Blinkerlampe samt Kabel ins türinnere zurückgefallen.
    Was wäre der schnellste und einfachste Weg die Lampe samt Kabel da wieder hervorzubringen?
    Einmal editiert, zuletzt von LagunaAUT (13. März 2014 um 08:14)
    • 16. April 2013 um 16:15
    Erstmal toll das du das abgebaut hast. Entweder du baust die Tür Verkleidung ab. Oder probiere es mit einem Draht.
    Wegen vorne und hinten wirst du wohl nicht drumherum kommen die stoßi abzubauen.
    • 16. April 2013 um 16:29
    ach du scheiße, die stoßstangen abbauen interessiert mich aber noch weniger :( :)
    wenn ich einfach die zierleisten an den stoßstangen im originalzustand belasse und alles weitere was ich abbauen konnte eben in wagenfarbe umlackiere?
    ist dann halt etwas anders aber originell genau wie meine schwarzen luxor felgen mit silbernem renault deckel in der mitte :)
    oder was sagt ihr?
    wie soll ich es denn bitte mit einem draht anstellen? :thinking:
    sch.... türverkleidung möcht ich nicht schooon wieder an der fahrertür abbauen. hab das schon wegen dem fensterheber damals sooo oft machen müssen :( :puke:
    • 16. April 2013 um 16:55
    Nen steifen Draht nehmen einen hacken biegen kabel e
    Raus ziehen. Fertig.
    Ich habe immer das kabel dann zu Tür gepickt mit Klebeband das es net mehr rein fallen kann wenn ich die leiste abgebaut habe.
    Wenn würde ich alles lackieren.
    • 16. April 2013 um 17:07
    naja, alles lackieren ist zwar gut und schön aber ich hab genau null lust und interesse die ganze stoßstange sowohl vorne als auch hinten wegen den leisten abzubauen :(
    das ist ein haufen arbeit nur wegen diesen leisten.
    deshalb werde ich mal die leicht abbaubaren nur lackieren lassen.
    dann seh ich weiter wie es aussieht nachm lackieren.
    werde das nachher gleich mal mit einem draht probieren.
    • 16. April 2013 um 17:12
    Wenn es es e bei meinem Lackierer machen lässt, dann bau ich dir die Leisten ab.
    So ein Aufwand ist das nicht, vor allem es geht ja ohne Abbauen der Stoßstangen ;)
    Bei meinem eght es offiziell auch nur mit Stoßstangen abbau.
    Habe ich auch ohne gemacht, bissal ein Gefühl und Geschick reicht aus
    • 16. April 2013 um 17:24
    Cairus, wie hatten ja schon gemal gesprochen. ABer ganz ehrlich? Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass die LEisten ab gehen, wenn du die Stoßi nicht abbaust, wie die Leisten sind doch so komisch verzahnt von innen eingeklipst:(!
    • 16. April 2013 um 17:29
    Wenn ich es beim Laguna_Aut seinen machen sollte, gibt es das Beweiß Video.
    Im Eck sind sie am einfachsten zum lösen, dann einfach nach der Reihe die Clips herausdrücken mit nem flachen Schraubendreher.
    Ich hätte meine Stoßis nie abgebaut beim Kombi, wäre mir ja zu blöd gewesen.
    • 16. April 2013 um 17:37
    Naja dann habe ich nur eine Frage. Bitte mal nen Foto machen, oder mal ne Anleitung von dir Cairus. Das könnte ja zimelich vielen helfen, die ihre Leisten lackieren wollen.
    Und dann noch ne Frage, wie machstn das mit den hinteren Leisten, wenn da die Rückfahrwarner drinne sind?! Die müssen ja auch mit lackiert werden wenn dann, bekomm ich die Leisten dort auch so raus ohne die Schürze abzubauen?!
    • 16. April 2013 um 17:41
    Also ich selber hatte keine PDC verbaut. Aber die Senosren sollten genug Kabel haben zum abstecken. Wenn nicht kann man diese vorher von unten abstecken.
    Würde gerne eine Anleitung machen. Leider habe ich keinen Laguna bei Hand, dass ich dir eine machen könnte.
    Ich depp habe bei mir damals gleich mal gewerkelt und vergessen Fotos machen.
    Ärgerlich, aber ich komm sia dazu eine zu machen
    • 16. April 2013 um 17:46
    Achsoo. Naja müsste man mal probieren. Aber vielleicht klappts ja nochmal das du nen Laggi hast, wo du eine machen kannst:). Das wäre sehr hilfreich:)
    • 16. April 2013 um 17:47
    Wieder ein Laguna, weiß nicht ;)
    Mal sehen,
    Wieder zum Thema ;)
    • 16. April 2013 um 17:48
    genau, ich hab nämlich an der hinteren stoßstange parksensoren eingebaut.
    hmm, ich könnt zwar zu dir auch mal runter kommen, @cairus.
    aber momentan passts ned dass ich übernacht in graz bleiben muss. müsste wieder zurückfahren nach steyr.
    • 16. April 2013 um 17:57
    Achja, die Leiste am Heck ist 3 Teilig. Nicht in einem
    • 16. April 2013 um 18:02
    ja was schlägst du vor zu meiner obigen frage, @cairus?
    • 16. April 2013 um 18:07
    Du kannst gerne kommen, ich sehe kein Problem darin.
    Habe mal im Renault Programm geschaut, hier das Ergebniss:
    ACHTUNG: Die Leisten sind mit Einparkhilfe!!! PREISE SIND NICHT AKTUELL
    2 Mal editiert, zuletzt von Laguna2GT (19. März 2014 um 20:05)
    • 16. April 2013 um 18:10
    eine katastrophe ist das an arbeit was ich da sehe bezüglcih zierleisten für die beiden stoßstangen :(
    • 16. April 2013 um 18:15
    Das Bild ist nur Heck.
    Die Front ist ja bei Limosuine und Grandtour e gleich. Daher geht das Vorne zu 100% raus ohne Abbau und Heck auch. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Cairus (16. April 2013 um 18:24)
    • 16. April 2013 um 18:17
    Hier die Leisten an der Front
    Preis nicht Aktuell
    2 Mal editiert, zuletzt von Laguna2GT (19. März 2014 um 20:06)
    • 16. April 2013 um 18:57
    Wenn du die Stoßi dran lässt dann darfst du nur nicht hebeln mit dem Schraubenzieher. Eine Zacke nach der anderen runter drücken und ziehen.
    Hinten fängst du in der mitte an. und dann link bzw rechte ecke.
20 %
20% (40,00 von 200 EUR)
  • 7 Besucher
