beide Keycards defekt, wie Auto verriegeln?
  • Jensemann
  • 11. April 2013 um 07:34
  • Jensemann
    Hi zusammen, meine beiden Keycards sind jetzt endgültig hinüber, auch Reparatur war nix mehr. Bei der 2. Karte ist der Batteriehalter ausgebrochen, habe zwar versucht das zu löten, aber hat leider nicht funktioniert. Jetzt muss Ich mir wohl doch noch ne neue Karte holen...
    Frage jetzt aber... die Karte als Zündschlüssel geht noch, aber ich kann das Fahrzeug nicht abschliessen. Ich kann zwar die Fahrertür auf und abschliessen, aber die anderen 3 Türen sind weiter offen und können ja nicht abgeschlossen werden... was kann ich da tun? Gibt es da nen TRick?
    danke
    • 11. April 2013 um 08:41
    Du musst die Fahrertür öffnen und dann in der Mittelkonsole den Verriegelungsschalter drücken.
    Dann müssten (eigentlich) die anderen 3 Türen und die heckklappe verriegeln, und die Fahrertür musst du dann mit dem Notschlüssel verriegeln.
    So war das doch, oder?
  • Jensemann
    • 11. April 2013 um 08:51
    Ja habe eben mit Renault telefoniert und es stimmt fast wie Du beschreibst...
    Also Fahrertür auf, ZV verriegeln 5 sekunden dann die Fahrertür nur schliessen, diese ist dann auch verschlossen.
    Schliesst man diese mit dem Schlüssel auf sind alle anderen Türen auch wieder offen.
    • 12. April 2013 um 00:30
    Hää das kann doch garnicht sein! Mit dem Notschlüssel kann man nur die Fahrertür öffnen und schließen. Da haben die anderen drei Türen nichts mit einander zu tun.
  • Jensemann
    • 12. April 2013 um 10:56
    stimmt eben nicht... Du schliesst die Fahrertür auf, sobald Du diese öffnest weden per ZV alle Türen mitgeöffnet....
    • 12. April 2013 um 11:12
    Komisch.
  • Multiman
    • 12. April 2013 um 11:20
    Evlt. geht das ja nur wenn man über den Schalter innen die andern Türen geschlossen hat.
    Dann mehrt die Software, dass die Tür übern Schlüssel aufgesperrt wird und sperrt dann die andern mit auf.
    Zwei-Räder:
    Also das kann ich bestätigen. Fahrertür mit Schlüssel geöffnet waren die anderen auch offen.
    Lg
  • Jensemann
    • 12. April 2013 um 12:39
    Ist ja auch gut so, so ist es nicht ganz so dramatisch ohne funktionierende Keycard
