Probleme mit dem Bremslichtschalter
  • do1omo
  • 9. April 2013 um 18:05
  • do1omo
    Hallo, mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, der kein Bremslicht mehr geht, hatte zuerst die Sicherung im Verdacht, war sie aber nicht.
    Dann dachte ich guckste mal nach dem Bremslichtschalter. Im Stecker war auch etwas feuchtigkeit, aber keine Korrosion. Also Kontaktspray mehrfach rein und auch schön mit Pressluft ausgeblasen. Aber trotzdem ist leuchteten die Lampen nur wenn ich den Stecker fast draussen habe, so daß er nicht mehr eingerastet ist.
    Nach langen hin und her habe ich dann einen neuen bestellt für 3333 / AET Laguna 2 Phase II 1.9dci 130ps Grandtour 2006.
    Heute kam er an und ich mußte feststellen, daß er der richtige wie beim Bestellen war, jedoch hatte dieser 4 Pole im X-Verfahren aufgebaut. Bei meinen die Stifte 4 Polig in Reihe.
    Nochmal geguckt ob es noch andere Hersteller gibt, wo man so einen findet. wenn ja dann aber nicht für mein Typ 3333 AET
    Was nun?
    Grüße Micha
  • do1omo
    • 9. April 2013 um 18:56
    Hab ihn mal ausgebaut...also nach einigen Tagen intensiver Reiniung der Stifte keine Besserung. Schätze mal da ist auch Feuchtigkeit im Inneren.
    Teilenummer ist 8200276361, was eigentlich für ein Renault Modus ist und meiner müsste haben 7700414988. Komisch oder? Kabelbaum ist alles Original
    Einmal editiert, zuletzt von do1omo (9. April 2013 um 19:03)
    • 9. April 2013 um 19:46
    Die OE-Nummer hast ja, dann bestell den doch nach der Nummer, wird auch in verschiedenen Modellen verbaut. Z.B. hier: http://www.ws-autoteile.com/Ersatzteile/Au…C::2310001.html
  • do1omo
    • 9. April 2013 um 19:57
    Ja hab ich dann auch gemacht. Aber unlogisch finde ich das schon, welche Spezies haben da denn geschlafen...Blöd nur das man 15,- Euro für den Schwachsinn in Wind geschossen hat. Selbst bei Rücksendung fällt das Porto auf den Kunden, weils unter 40,- Euro ist.
    • 9. April 2013 um 20:02
    Ist halt typisch französisch. ^^ Es gibt einige Teile, die es garnet im eigenen Wagen geben soll. Jemand hatte mal ne Servopumpe mit einer bestimmten Riemenscheibe gesucht, kam raus, dass an dem Laggi eine vom Traffic verbaut wurde, also vom Transporter. :pillepalle:
  • do1omo
    • 9. April 2013 um 20:06
    Das heißt in Zukunft doch lieber nochmal die Teilenummer kontrollieren. :D
    LG Micha
