Neue Sitze, passen die bei mir ohne Probleme?
  • 8. April 2013 um 18:01
    hey Leute, ich will mir neu Sitze zulegen. Und zwar stammen die aus einem V6.Sind aus Leder, und haben Sitzheizung und Memory Sitze.
    Sitzheizung hatte ich vorher schon, also ist das kein Problem. Jedoch hatte ich vorher noch keine Memory Sitze.
    Kann ich ohne weiteres meine Sitze ausbauen und die anderen Sitze einbauen? Funktioniert das memory System dann auch oder geht das nicht???
    mfg strolchi90
    • 8. April 2013 um 18:06
    Mit den Memory wirst Probleme haben.
    Das System läuft normal über die UCH. Daher wird es nicht funktionieren.
    Wenn diese Memory haben, sind diese ja elektrisch verstellbar oder nicht?
    Dann hast du diese Anspeisung auch nicht bei deinen Sitzen.
    Am besten die Konsole einfach Umbauen. Also deine Konsole auf die V6 sitze und alles ist ok ;)
    • 8. April 2013 um 18:23
    Joa genau die wären elektrisch verstellbar.
    Echt die gehen über die UCH? Hätte ich ja nicht gedacht.
    Joa ansich müsste es ja auch mit der Sitzheizung keine Probleme gehebn oder?! Einfach alten Sitz Kabel abziehen und ausbauen. Naja mal sehen.
    Würde so sehr die Sportsitze haben wollen, also in Teilleder, aber die gibts nur OHNE Sitzheizung, und die würde ich ungern abgeben wollen.
    • 8. April 2013 um 18:55
    Glaube ich dir.
    du kannst bei den Sportsitzen halt nur den BEzug runternehmen und bei dir aufziehen. Dann hast ja eine Heizung auch dabie wieder;)
    Sitzheizung ist normal Plug&Play
    Lg
    • 8. April 2013 um 19:05
    Zumindest im Phase 2 gibt es die Sportsitze mit Heizung und elektrisch Verstellbar, aber ohne Memory. Wäre ja genau was du suchst.
    • 8. April 2013 um 19:17
    Naja aber das elektrisch verstellbare ist ja auch schon mehr, als das was ich jetzt drin habe in meinem.
    Und habe leider nirgends nen Angebot gesehen, von Sitzen ausm Phase 2 . Naja mal sehen, muss ich weiter ausschau halten, wg. den Sportsitzen.
    Will halt den Seitenhalt haben, mein vadder hat die Teilleder Sportsitze drinne, die sind einfach genial. Aber gibt leider keine Angebote mit Sitzheizung drin.
    @Cairus: ich habe ausm Oktavia 1 bei meinem Schwager die Sitzheizungs Matten gewechselt, also beim Fahrersitz. Das war ne Schweinearbeit den Bezug überhaupt abzubekommen:(
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
