Reifendrucksensoren Atu
  • hypeR19
  • 8. April 2013 um 08:33
  • hypeR19
    Hallo und guten Morgen
    So langsam möchte ich nun meine Sommerreifen flott machen.
    Bei ATU hab ich gesehen, dass die die RDK für knapp 28 Euro im Sortiment
    haben.
    Weiß jemand, ob dort auch unterschieden wird zwischen den einzelnen
    Reifen? Da gibt es ja unterschiedliche Farben für die einzelnen Reifen.
    Oder hat grundsätzlich jeder Sensor seinen eigenen Code und wird
    dann einfach nur entsprechend farblich markiert?
    Vielen Dank schon mal
    Laguna 3
    M4R
  • Mirko86
    • 8. April 2013 um 09:28
    die sensoren haben nur einen farbigen gummi ring damit man weis wo welches rad hin kommt
    du musst die sensoren einlesen lassen
  • Multiman
    • 8. April 2013 um 10:13
    Einlesen lassen in der Werkstatt?
    Weil vom 3er Golf bin ich noch gewohnt vorne und hinten zu tauschen jedes Jahr.
    Gibts mit den Farben irgend ne feste Vorgabe wo welche am Auto hin kommt?
    Zwei-Räder:
  • hypeR19
    Hatte mir fast gedacht, dass die nicht speziell für eine Seite gemacht
    werden, war mir aber nicht so ganz sicher gewesen. Deshalb lieber
    mal fragen.
    Danke für die Auskunft :)
    Laguna 3
    M4R
    • 8. April 2013 um 11:50
    Ja es gibt Vorgaben wo die einzelnen Farben hin müssen :)
    Steht einmal in der Bedienungsanleitung vom Auto und dann nochmal (ich glaube) an der Fahrerseite am Türholm (B-Säule).
    • 8. April 2013 um 16:57
    ja gibts siehe Handbuch :)
    grün li VA
    rot li HA
    gelb re VA
    schwarz re HA
    wenn ich mich nicht irre ;)
  • Multiman
    • 8. April 2013 um 17:14
    Alles klar.
    Vielen Dank, dann weiß ich schon mal Bescheid wenn ich nächste Woche Räder wechsle.
    Zwei-Räder:
  • twister988
    • 11. April 2013 um 11:44
    Hallo.
    Eigentlich ist es wurscht, an welche Achse die Räder hinkommen.
    Allerdings sollte man dann bedenken, dass wenn die Räder achsweise getauscht werden, ein "Luftverlust hinten rechts" dann vorne rechts bedeutet und umgekehrt.
    Kaputtgehen tut davon nichts, habe es selber mehrfach gemacht.
    Beste Grüße
    Ralph
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
