Fensterheber
  • DMoG
  • 6. April 2013 um 17:42
  • DMoG
    Wahrscheinlich könnt ihr das thema nicht mehr hören aber:
    Mein Fensterheber auf der Beifahrerseite funktioniert garnicht mehr. Die Seile bzw MechaniK ist in Ordnung also nichts gerissen oder so.
    Hab auch schon geprüft ob was beim Motor ( Motoranschluss 2 polig) ankommt und da ist auch schon das problem, da kommt nämlich nichts an. Am Schalter kommt allerdings Geschaltetes Plus an. Wie kann ich den Schalter prüfen bei den sechs pins steig ich nicht durch. Was muss ich wie prüfen am schalter ob der fünktioniert. Ach ja keine komfortschaltung oder sonst irgendetwas vorhanden.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    • 6. April 2013 um 18:03
    Hi anderen schalter nehmen und testen. . Von hinten oder von der fahrerseite..wenn nicht verbindung von schalter zu motor prüfen..
  • DMoG
    • 6. April 2013 um 18:22
    Naja von hinten die schalter wird wohl nichts, da ich hinten noch fenster zum kurbeln habe. Fahrertür ist ein anderer stecker( für fahrertür und beifahrertür) . Ich dachte eher ob man den Schalter mit n Multimeter messen kann.
    • 6. April 2013 um 18:28
    Geht der Schalter an der Fahrer und Beifahrertür nicht ?( Also Fenster auf/ab)
    Ansonsten würd ich als erstes die Sicherungen Prüfen, und den Stecker bei der Tür (A-Säule-Tür)
    Einmal editiert, zuletzt von Laguna2GT (6. April 2013 um 20:26)
  • DMoG
    • 6. April 2013 um 20:24
    In der Fahrertür funktioniert das Fenster , nur beifahrer Fenster geht nicht. Der Schalter in der Fahrertür für die Beifahrertür sagt natürlich auch nichts.
