ich könnt kot.........
Fahre seit 30 Min. Motor hat Betriebstemp.
und es kommt keine Warme Luft.
Alles Eiskalt........
Jemand eine schnelle Ahnung??
Gruß und
Danke
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Gruß und
Danke
Hi vieleicht der wärmetauscher.???? Richt es nach maggi im auto.??
denke eher das ne luftmischklappe hängt.
versuchs mal mit nem neustart oder klemm ma die batterie ab.
ansonsten wirds teuer ![]()
Wenn's einmalig ist: Motor aus, Karte ziehen, verriegeln und dann retoure. Die Mischklappe kann sich mal aufhängen, hab ich auch schon gehabt.
War bis jetzt ne einmalige Sache.
Wo sitzt diese Klappe?
Hilft da etwas Fett-Öl oder sowas?
Bleib locker, ich hatte es ein bis zweimal vor 2 Jahren, seitdem nie wieder. Das kann manchmal passieren. ![]()
Du kannst versuchen die Stellmotoren mal zu "resetten".
Zündung aus und Karte raus, dann Bedienteil komplett abklemmen (beide Stecker!), dann Zündung wieder ein, du hörst dann die Motoren etwas "arbeiten".
Dann bei eingeschalteter Zündung die Bedieneinheit wieder anklemmen und einbauen.
Wenn du Glück hast hilft das.
Aber wenn's nur einmalig war.....
Weiterfahren und beobachten. ![]()
OK, resetten schadet nie.
Beobachten werd ichs auch...
Dank
