KFZ-Brief und Reifengröße
  • DarkRider
  • 2. März 2013 um 14:52
  • DarkRider
    ich wollte schauen welche Reifengröße ich bei meinem Laguna fahren darf und habe deswegen in den Kfz-Brief nachgeschaut. Dort steht unter 15.1 und 15.2 195/65R15 91H. Das Auto ist Laguna II 1.8 16V Bj. 2002 und bei sind im Moment 205/55R16 drauf. Die Sommerreifen sind glaube ich die gleich Größe, auf jeden Fall 16". Meine Frage ist jetzt darf ich die Reifen überhaupt fahren? Und wiese sind die nicht im Brief eingetragen. Gekauft habe ich das Auto mit diesen Reifen und habe die bis jetzt noch nicht gewechselt.
    Soweit ich weiß, müssten alle erlaubten Größen im Brief stehen, bei mir steht aber nur diese eine Größe und folgende Bemerkung unter 22, die ich irgendwie nicht verstehe:
    Zu G-1505: Je nach Ausr.* Zu 15.1/15.2: A.Felge 6.50J15, ET 50mm nur in Verbnd.m.Bremsscheibendurchmesser max. 280mm* Zu 15: A.Felge 6.50J16, ET 50mm* Zu 15.1-15: Auch gen.:225/45R16 94V A.Felge 7J17, ET 50mm* Zul. Ges-Gew.D.Zuges max. 2825kg
    • 2. März 2013 um 15:24
    Ich habe auch nen 1.8er und die Reifen darfst du fahren. Der Laguna wurde ja mit den Größen ausgeliefert oder?!
    Einzige was mich wundert ist, dass du 280mm Bremsen hast. Ich habe die 300er dran und da gehen keine 15 Zoll rauf. hmm. Aber an sich darfst die fahren. Dachte eigentlich immer, dass die ganzen Größen die Fahrbar sind, im Fahrzeugschein drin stehen?!
    Aber schaue mal 17 Zoll kannst du ja ach fahren von daher.
  • DarkRider
    • 2. März 2013 um 15:52
    Genauso dachte ich auch. Deswegen hat mich die Angabe mit den 15" gewundert. Im Brief steht also, dass ich von 15 bis 17" alles fahren darf oder wie ist es zu verstehen? Heißt es ich darf auf den 16er Felgen alle Größen montieren lassen?
  • chamade
    • 2. März 2013 um 16:09
    Zitat von DarkRider
    Auch gen.:225/45R16 94V A.Felge 7J17 :golly:
    musst dich aber anstrengen die da rauf zu kriegen
    • 2. März 2013 um 16:18
    So wie ich das verstehe joa. Aber aufn Laggi kannst du auch 19 Zoll fahren, hast ja zu bestimmten Alus ne ABE dabei wo die reifengrößen drin stehen, die drauf gehen und die du fahren darfst.
    Und 225 /45 auf ner 16 Zoll Felge?! Kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie.
    • 2. März 2013 um 16:19
    Hast du Pech und ein Beamter will es ganz genau wissen dan hagelt es 3Punkte und 90€ strafe + eine Mängelkarte egal ob 16 oder 17zoll! Dan muss du zu Renault gehen und dich lächerlich machen damit du für deine originalen Felgen die ABE bekommst :phat:
  • DarkRider
    • 2. März 2013 um 18:28
    Zitat von chamade
    Na gut, das war natürlich nur ein Tippfehler, ich meinte 225/45R17 94V A.Felge 7J17 :rolleyes:
    • 2. März 2013 um 18:55
    Du meinst bestimmt im der Zulassungsbescheinigung, da steht nur noch die kleinste fahrbare Größe drin. Im alten Kfz-Brief stehen alle drei Größen drin. Übrigens hab ich auch Original 280-er Bremsscheiben drauf.
    • 2. März 2013 um 19:02
    knicke? Echt du hast auch 280 er drauf?! Na das ist ja nen Ding. Gut vielleicht liegs am Baujahr. Meiner ist 2004 gebaut. Und hab die 300er Scheiben drauf. Schon merkwürdig. Hmm.
    DarkRider: gut dann hauts natürlich hin. ich fahre auch diese Größe nur mit anderen Felgen. Theoretisch ists so, dass du dir keinen Kopf wg ner Kontrolle machen brauchst, wenn du original Renault Alus hast. hast du andere 17 Zoll wie iche, dann musst natürlich die ABE mitführen.
    • 2. März 2013 um 19:07
    Meiner ist auch von 2004. Das ist vielleicht Motorcode-abhängig. Meiner hat genau 120 PS und deiner 121 PS. Aber warum, keine Ahnung. Die eine Horse Power macht's doch auch net. ^^
  • DarkRider
    • 2. März 2013 um 22:18
    Und meiner ist vom 2002 und hat leider nur 116 PS wegen Automatik. :)
    strolchi90: Ich fahre 205/55 R16 mit Renault Alus. Hoffe, dass es wirklich ok ist mit der Größe. Oder spätestens in einem Jahr beim TÜV wird es spannend. :hmm:
    • 2. März 2013 um 22:19
    Das passt schon. ;)
    • 2. März 2013 um 22:21
    Solange du die Originalen Fährst gibt's keine Probleme, notfalls hol dir ein neues CoC Papier vom freundlichem Renaulthaendler
    • 2. März 2013 um 22:31
    Ich frag mich nur immer wieder, warum die meisten den alten Kfz-Brief nicht mehr zu liegen haben. Ich hab beides, den alten und die Zulassungsbescheinigungen.
    • 2. März 2013 um 22:35
    Weil die Händler oft bei der Zulassung den alten abgegeben haben wenn Sie für den Kunden das Auto Anmelden :confused:
    • 2. März 2013 um 22:36
    Das kann sein.
    • 2. März 2013 um 22:42
    Ist bei meinem Jeep auch so gewesen;(
  • DarkRider
    • 2. März 2013 um 22:54
    Weil ich das Auto so gekauft habe, es war nur den neuen Kfz-Brief dabei.
  • MKNB
    • 5. März 2013 um 22:29
    Also ich hab nen 1,8er 120PS aus BJ 2005 Habe im neuen Brief auch zu stehen die 195 er Gummis - aber das Auto bekommen mit 16" Alus und 16" Stahl-Winter da 300mm Bremsen Verbaut sind.
    Ich glaub aber für die Alus gibt es ne ABE ... nur wo :D
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
    Einmal editiert, zuletzt von MKNB (5. März 2013 um 22:43)
    • 5. März 2013 um 22:34
    Für die Originalen gibt's keine Abe's die alus sind mir der Bauart Abnahme durch den Hersteller mit drin sprich von Renault, wenn dann steht das in den COC Papieren
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
