Motor G9T 702 in Laguna 2.2 DPF
  • niki9911
  • 24. Februar 2013 um 13:54
  • niki9911
    Hallo !
    Weßt jemand ob möglich wäre ein G9T 702 Motor (110kW) Ez 2003 im Laguna 2.2 dCi 2005 (102kW) DPF zu verbauen ?
    Was für Umbauten sind Notwendig ? Steuergerät von Alten übernehmen...etc.
    Ja ich weiß DPF, aber diese wird rausgenommen da Fahrzeug nach wein weit weg geht, also Umwelt dort interesiert keiner :huh:
    Danke im Voraus
    • 24. Februar 2013 um 14:46
    Du musst nur auch aufpassen das folgende Punkte auch berücksichtig werden.
    Abhängig von der KM-Leistung und dem Alter des Fahrzeugs (ab 80000 km oder fünf Jahren) muss auch der Diesel-Kat getauscht werden.
    Also gut zu Überlegen wenn du den Umbau vorhast ;)
  • niki9911
    • 24. Februar 2013 um 15:47
    Danke !
    Muss ich meine alte steuergerät nehmen? Und wenn dann wie siehts mit diese Chip karte, muss das auch getausch werden ?
  • derRenè
    • 25. Februar 2013 um 16:26
    Heute ist der Motorentausch leider nicht mehr so einfach wie damals bei 2er Golf oder Kadett.
    Sämtliche Steuergeräte müssen mit übernommen werden.
