Gaspedal kommt nur verzögert wieder hoch
  • Hoshy
  • 13. Februar 2013 um 09:00
  • Hoshy
    Morg'n!
    Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hat mich so ein dämlicher VW Toureg "geschulmeistert". Mit 40 durch die Stadt gezockelt und jeden meiner Vorbeifahrversuche mit Spurwechsel seinerseits vereitelt. Irgendwann dachte er dann, er müsste mir zeigen, dass er auch anders kann und hat Gas gegeben. Angepisst wie ich war, hab ich sein dummes Spiel auch noch mitgemacht :(
    Egal, jedenfalls trat ich das Gaspedal ganz durch und ab gings. Nach 100m bremst er dann ab, ich ging vom Gas, aber das Pedal blieb unten und der Wagen lief weiter unter hoher Last. Da half nur ein beherzter Tritt auf die Kupplung, die Kiste heulte auf und die Drehzahl wurde durch den Begrenzer eingefangen. Dann endlich kam das Gaspedal wie durch Kaugummi gebremst nach oben.
    Ist das ein bekanntes Problem, z.B. irgendeine Feder ausgeleiert oder muss gefettet werden? Oder sogar ein feature?
    • 13. Februar 2013 um 09:04
    nachdem du ein E-Gas hast schau mal hier:
    Gaspedal Poti/Sensor Reinigen
    KAnn nur am Poti liegen im normal fall
    Schau dir auch gleich mal die Mechanik vom Pedal an, kann eigentlich nur dort wo der Fehler sein
  • ro4drunn3r
    • 13. Februar 2013 um 09:05
    Solche Leute sollte man gleich wegen Nötigung anzeigen....
    Zu deinem Problem, ein Feature ist das bestimmt nicht. ;) Vielleicht hilft schon fetten, könnte sein das bei den Minustemperaturen einfach das Fett zu hart wurde und somit die nötige Schmierung fehlt.
  • Hoshy
    • 13. Februar 2013 um 09:16
    Danke für die Tipps...ich werde es erstmal mit Silikonöl versuchen und wenn das nichts hilft, muss ich wohl mal den Poti demontieren.
    Aber damit werde ich warten, bis es was wärmer geworden ist.
    • 13. Februar 2013 um 09:49
    Jup schau mal nach der feder im pedal...kann sein das die gummi einlage bzw. schaumstoff die in der feder ist....ist bestimmt verutscht... ^^
    Einmal editiert, zuletzt von Bandog (13. Februar 2013 um 20:57)
