Bremsen sind zu
  • andrealothar
  • 12. Februar 2013 um 06:24
  • andrealothar
    Hallo Leute
    wollte gestern mit meinem Laggi bewegen,rein Starten nur ein flimmern und rattern.Auf der Anzeige stand Handbremse defekt.
    Muss dazu sagen bei uns ist es recht kalt,und ich den Laggi auch schon fast 2 Wochen nicht bewegt habe.Geht die Bremse wieder auf wenns wärmer wird oder muss ich die Werkstatt anrufen.
    • 12. Februar 2013 um 08:23
    Hattest du die Handbremse bis zum ANschlag angezogen?
    Bei der langen Standzeit kann es durchaus sein dass die Bremse festgefroren ist, passiert meiner Freundin mit ihrem Opel öfters mal.
    Meistens löst sie sich dann von alleine wieder wenn es warm genug ist.
    • 12. Februar 2013 um 12:14
    Ist er überhaupt angesprungen??
    Ansonsten würde ich sagen, durch die Unterspannung hat das Steuergerät zu wenig Strom wahrgenommen,und so einen Fehler ím Steuergerät hinterlegt...
  • andrealothar
    • 12. Februar 2013 um 16:24
    Er ist gar nicht angesprungen Nur Rattern und Flakern und das war es schon.Hab ja diese Elektronische oder Hytraulikbrems drinn.
  • ruun20
    • 12. Februar 2013 um 17:03
    Moin!
    So wie Laguna2GT schon schribe, kam es bestimmt zum Spannungszusammenbruch weil die Batterie kurz vorm sterben ist. Dadurch auch der Fehler der Bremse. Probiers mal mit ner neuen Batterie, bzw. lad die alte mal auf das er anspringt. Vielleicht ist der Fehler damit schon weg.
    VG
