hinterer Xenonsensor
  • bummi18
  • 10. Februar 2013 um 14:07
  • bummi18
    Moin Männer
    Bei meinem Grandtour scheint der hintere Geber hinne zu sein. Das Licht leuchtet ca. 3m vor`s Auto. Hab mal Widerstand gemessen am Geber - ist nicht´s zu messen.
    Also brauch wohl mal einen neuen, lt. Renault 185€ (die spinnen doch....)
    Wollte jetzt einen vom Phase 1 bei ebay kaufen, aber die scheinen anders zu sein ?? Phase 1 hat auch nur einen - Phase 2 hat zwei Geber (Steckerbelegung ist für die Steuerleitung anders)
    Könnte man ja umbauen/stecken.
    Nun hab ich hier gelesen das von BMW auch welche passen sollen.
    Von welchem Modell, und was kosten die denn.
    grüße von bummi 18
  • Frag86
    • 10. Februar 2013 um 16:37
    Teilenummer raussuchen und dann vergleichen ;)
    • 10. Februar 2013 um 17:09
    Wens dich nervt dan Starte dein Motor und steck die Leuchtweitenregulierungs Motoren vorne am Scheinwerfer ab. So bleiben sie immer oben und gehen nicht mehr runter. Das werde ich jetzt auch so machen, Renault will von mir 480€ haben :phat:
  • Frag86
    • 10. Februar 2013 um 18:55
    ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache, da der Scheinwerfer dann eine falsche Höhe hat und sich bei be bzw entladenen Auto nichtmehr einstellt. Für den ph1 hab ich noch alles da, wenn jemand was braucht.
    • 10. Februar 2013 um 20:34
    Stimmt wiederum auch aber wem Störts? Dan stellt man sie ebend ein bisschen Tiefer ein. Und in der Stadt ist es ja nicht so schlimm :)
  • Frag86
    • 10. Februar 2013 um 20:50
    spätestens den Tüv sollte es stören ^^
    • 10. Februar 2013 um 20:52
    Negativ, der Tüv hat bei mir nur geguckt ob die Scheinwerfer sich automatisch einstellen und ob die SWR geht mehr war da auch nicht. ;)
    • 10. Februar 2013 um 20:55
    Ich kann da nur als Entgegenkommender reden. Mich nervt es tierisch, wenn ich geblendet werde. Geht euch sicherlich auch so. ;)
  • Frag86
    • 10. Februar 2013 um 21:04
    Und jetzt die Quizfrage: was tun die Scheinwerfer nicht mehr, wenn die Stellmotoren ab sind?
    Antwort sollte sich selber ergeben. Und wenn mir einer mit falsch eingestellten Xenon entgegen kommt, könnt ich jedes mal aus rasten, was leider viel zu oft ist X(
    • 10. Februar 2013 um 21:09
    Sich einstellen, aber jetzt eine gegen frage! Was tut man wen man weis man muss zum Tüv fahren? Genau sie wieder reinstecken logisch oder :)
  • Frag86
    • 10. Februar 2013 um 21:16
    jo, klingt logisch :D aber das ändert ja trotzdem nix daran, das man mit falsch eingestellten Scheinwerfern rumfährt ^^
    • 10. Februar 2013 um 21:18
    Geht mir genauso wie dir, ich krieg dann immer das kotzen! :puke:
    • 10. Februar 2013 um 21:21
    2 gegen 1 ist unfair! Ne spass bei seite ja klar ändert das nichts an der sache aber was soll man machen, 480€ für ein neuen Kabelbaum und Sensor investieren bei ein Km stand wo sich das nicht mehr lohnt :)
    • 10. Februar 2013 um 21:23
    Kann man die nicht irgendwie fest machen, dass sie zum. bei normaler Beladung nicht blenden?
    • 10. Februar 2013 um 21:25
    Weis ich nicht, das einzige was du machen kannst ist sie manuell runterstellen. Was sie eigendlich auch nach einer bestimmt Zeit machen. Wie es Bummi schon geschrieben hat. Aber dan siehst du halt nichts mehr und musst mit Nebellicht fahren.
  • Frag86
    • 10. Februar 2013 um 21:26
    man kann sie manuell einstellen aber willst du das jedes mal machen wenn die die Ladung änderst? ^^
    • 10. Februar 2013 um 21:27
    Aber alle andern wenigstens! ;) Is wie mit dem Geisterfahrer: "Wie, einer? hunderte!"
  • Frag86
    • 10. Februar 2013 um 21:30
    Aber um mal auf den Anfangspost zurück zu kommen, der Ph1 hat auch zwei Geber, einen hinten und einen vorne links. Ich glaube nicht, das die an den Bauteilen was geändert haben!?
    • 10. Februar 2013 um 21:38
    Muß nochmal Moralapostel spielen. Was macht das Reh, wenn's geblendet wird? Es bleibt stehen! Was macht der Gegenverkehr, wenn er geblendet wird? Er blendet auf! Dann siehst du auch nix!
    Geh zum Schrotti oder schau bei ebay, da bekommst du sicherlich das, was du suchst. Muss ja net ein Neuteil sein. ;) Und beim Einbau findest du hier bestimmt Hilfe. ;)
  • bummi18
    • 12. Februar 2013 um 17:28
    hallo
    kann denn keiner mal auf meine frage eingehen
    teilenummern sind anders (bei renault werden wohl regelmässig die et.nummern geändert - bei den zündspulen war das ca 6 mal...)
    laut stromlaufplan bj 2002 ist nur ein sensor verbaut ?!
    auf bildern sehen ph1 und 2 auch anders aus
    ich möchte ja nur das alles wie orginal funktioniert (keine stecker abziehen oder am scheinwerfer rumstellen..)
    hat das denn am phase 2 noch keiner gehabt ?????
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
