Klima/Außentemperatur funktioniert nicht
  • Laguna123
  • 30. Januar 2013 um 19:48
  • Laguna123
    Hallo,zusammen
    ich habe folgende frage ,seit einigen tagen geht meine Außentemperaturanzeige nicht mehr.Und heute braucht die Klimaautomatik so gefühlte 2min bis sie anspringt.
    Ich weiß noch aus meiner aktiven Renault zeit das beim Megane 2 die beiden teile in direkter verbindung standen.
    Hat einer vielleicht eine idee???? ?(
  • ro4drunn3r
    • 31. Januar 2013 um 15:32
    Ist eigentlich offensichtlich, die Klimaautomatik will ja wissen wie kalt/warm es draußen ist. Da der Sensor defekt oder was auch immer ist, bekommt die Klima keine oder falsche Werte. Also, Sensor tauschen und gut sollte es sein. Eventuell auch nur ein Kabelbruch.
  • Quasimodo
    • 28. April 2013 um 13:55
    Habe selbiges Problem gehabt, das Klimabedienteil schaltete erst nach etwa 1 Minute ein, die Anzeige für die Außentemperatur zeigte utopische Werte an und setzte zeitweise sogar ganz aus. Nachdem ich dann mal den großen schwarzen Verbindungsstecker zum Innenraum geöffnet habe, war die Ursache (Korrosion) schnell gefunden. Ordentlich WD40 drauf und bisl einwirken lassen, danach ging wieder alles.
    Tipp: Um den Stecker lösen zu können, sollte man vorab die Torx-Schraube vom Türfangband entfernen! Im Zuge dessen kannste die Tür weiter öffnen und siehst, wie der Stecker genau eingeclipst ist.
