loses Kabel hinter Klimagerät
  • Henterli
  • 25. Januar 2013 um 15:23
  • Henterli
    Hallo Forum;
    hab neulich als ich dass Klimabedienteil (oder wie man es nennt ;) ) ausgebaut hatte, ein Kabel hinter gefunden, welches an dem Bedienteil festgeklemmt war! nun Habe ich das Bedienteil abgesucht, ob sich der Stecker/Kabel gelöst hat aber es war kein Steckplatz frei!!Habt ihr vielleicht ne Idee was das für ein Stecker sein könnte???
    Mfg
  • nurschroe
    • 25. Januar 2013 um 17:13
    manuelle oder Automatische EInheit?
    nur ein Kabel oder mehrere Kabel mit einem Stecker?
    Stell mal ein paar Bilder ein.
    Gruß Bernd
    • 25. Januar 2013 um 20:01
    Hat warscheindlich die Klimaautomatik.
    Es sind auch die Kabel für die manuelle Klimaanlage vorhanden... Die werden dann nur hinten auf das Klimabedienteil gesteckt, wie er schrieb.
  • Henterli
    • 28. Januar 2013 um 08:54
    Hallo ihr Zwei,
    danke für die schnelle Antwort! Also es ist so, dass es mehrere Kabel sind, die in einem Stecker "enden". Dieser Stecker ist hinten an meinem Klimabedienteil (richtig: Klimaautomatik) befestigt. Nun da ich mein Bedienteil ausgebaut hatte um mein Naviradio zu installieren, ist mir dieser Kabelstrang aufgefallen und ich wusste nicht ob ich Ihn ausversehen irgendwo gelöst hatte!
    Also wird Renault immer die gleichen Kabelbäume in seinen Autos verbaut haben?? Und somit die einzelnen Komponenten je nach Ausstattung angeschlossen haben??
    mfg
    • 28. Januar 2013 um 15:17
    Korrekt, das ist der Stecker für die manuelle Klima, habe diese Stecker nämlich bis jetzt in jedem Laguna gesehen der eine Klimaautomatik hat ;)
  • Henterli
    • 28. Januar 2013 um 16:35
    Puh also brauch ich mir keine Sorgen diesbezüglich machen!?!?!?! Da kann ich beruhigt weiterfahren!!! ;)
    • 28. Januar 2013 um 17:50
    So ungefähr.. aber auch nur bis Bj.03 od.04.. danach wurden auch andere Kabelstränge gebaut. bei meinem fast 05er zb. habe ich schon weniger Blindstecker..
    Nö kannst beruhigt weiterfahren ;)
  • Henterli
    • 29. Januar 2013 um 08:51
    NA dann: "Allzeit gute Fahrt!" :D
