Klima Automatic (Heizung jetzt im Winter)
  • Ivotronik2000
  • 24. Januar 2013 um 10:59
  • Ivotronik2000
    Hallo an alle,
    ich bin neu hier und habe jetzt auch einen Laguna II.
    Meine Heizung ist etwas Merkwürdig ich habe das gefühl das sie bei 17 grad viel mehr heizt (gefühlt 23grad oder mehr zu warm),während der fahrt.
    Gestern stand ich im Leerlauf etwa 10 min und hatte das gefühl es wird nicht warm (eingestellt 26grad).
    Kann mir da jemand helfen ich kenne mich noch nicht so aus mit dem Wagen?
    Danke :S
    Einmal editiert, zuletzt von Ivotronik2000 (24. Januar 2013 um 11:19)
    • 24. Januar 2013 um 20:31
    Ist denn der Motor entsprechend warm ( temperaturanzeige 0,5 cm vor der Mitte )
  • Ivotronik2000
    • 24. Januar 2013 um 21:08
    Ich denke schon nach ca. 10 min sollte er warm sein!
    Mir kommt es so vor das Im Stand heizt er nicht richtig und während der Fahrt heizt er zu viel.
    • 24. Januar 2013 um 21:11
    Zitat von Ivotronik2000
    Hallo an alle,
    Danke :S
    ?( Sorry, ich versteh die Frage nicht!? ?(
  • Ivotronik2000
    • 24. Januar 2013 um 21:20
    Ich stell die Klimaautomatic auf z.B. 18 grad und mir kommt es vor wie 25 grad also viel zu warm, ist das normal?
    Hatte einen Firmenwagen (Megane) da war dies nicht der fall!
    Ist da was defekt? ;(
    • 24. Januar 2013 um 21:28
    Das erstmal viel warme Luft rauskommt, iss ja normal, da der Innenraum ja erst von 0 auf 18 Grad aufgeheizt werden muss. Wenn die 18 Grad erreicht sind, muss der Lüfter runterschalten und weniger warme Luft rauskommen. Regelt denn der Lüfter nach ner bestimmten Zeit runter? Wenn nicht, is irgendwas mit dem Innentemp.-Sensor. (ein kleiner Ventilator im Rückspiegel)
  • Ivotronik2000
    • 24. Januar 2013 um 21:38
    Morgen fahre ich eine längere Strecke und werde dieses mal Testen.
    Wegen diesem Sensor/Mini Ventilator habe ich im Forum gelesen, dies sch ich mir auch an.
    • 25. Januar 2013 um 11:34
    Du sollst nich denken sondern sagen was deine Temperaturanzeige gesagt hat ;) Deswegen habe ich die ja auch erwähnt
  • Ivotronik2000
    • 12. Februar 2013 um 19:29
    bei längerer fahrt läuft doch alles gut. Ich bin es vom Renault Megane Grandtour anderster gewohnt!!
    :D
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
