Airbag / Service leuchte an beim Gasgeben
  • Mersad
  • 21. Januar 2013 um 19:37
  • Mersad
    Hallöchen , hab wieder mal ein Schönes Problem mit meinen Laggi immer wenn ich Gas gebe bzw. Stark beschleunige geht meine Airbagleuchte sowie die Service leuchte an . Habe schon an den Kabeln unterm Sitz gewackelt da tut sich aber nicht , kann es sein durch den starken Schnee das irgendwo Wasser eingelaufen wo es nicht sollte ?!
    Kennt jemand das Problem ? Wäre für jeden Tip dankbar ....
    Viele Grüße
    Mersad
    • 21. Januar 2013 um 19:39
    Immer wenn du beschleunigst, oder sehr oft aber nicht immer?
    Hast unter beiden Sitzen geschaut? Hast du mal die Sitze ausgebaut gehabt? Weil der Laguna hat einen Stecker, welcer in den Boder einrastet. Wenn die Sitze nicht ausgebaut wurden, am besten zum Freundlichen fahrne und Fehlerspeicher anschauen.
  • Mersad
    • 21. Januar 2013 um 19:45
    Nur bei Vollgas , immer versuche mal ein Video hochzuladen .
    • 21. Januar 2013 um 19:46
    Hast mal am Lenkrad bisal gerissen und geschüttelt usw? Weil bei Vollgas wirst du sicher dich am Lenkrad festhalten, oder net?
    Weil vielleicht ist der Fehler dort
  • Mersad
    • 21. Januar 2013 um 19:53
    Vom gefühl her war es eher ob irgendwo Wasser ist und es schwapt und was nass macht was den Fehler verursacht aber nirgends Wassergeräusche etc.
    http://swf.vidup.de/v/xdFTQ/
    • 21. Januar 2013 um 19:58
    Hab ich so auch noch nie gesehen.
    Batterie ist ok? Nicht das diese vielleicht Schuld ist. Am besten Fehler auslesen lassen, da kann viel Schuld sein. Spannungsabfall oder verschleppung bis hin zu einem defekten Airbeg oder sonst etwas
    • 21. Januar 2013 um 20:33
    Oha das habe ich so auch noch nicht gesehen.
    Kann ja balde nur was mit der Elektrik zu tun haben, weil bei Vollgas bzw. höhrerer Drehzahl erzeugt die Lima doch mehr Strom oder irre ich mich da?! Die Elektronik im Laggi ist ja sowieso sehr feinfühlig!
    • 21. Januar 2013 um 20:36
    Naja, das was du denkst stimmt nur ansatzweise.
    Klar "produziert" die Lima im Leerlauf etwas weniger Strom, aber schon ab ca. 1500 1/min stellt sie das maximal mögliche bereit, egal wie hoch die Drehzahl noch geht.
    Hat mir mal ein KFZ-Meister so erklärt.
    • 21. Januar 2013 um 20:39
    Ah okay, danke Stefan, wieder etwas dazu gelernt. Klar jetzt wo du es sagst ist irgendwie ja auch logisch, sonst würden ja die Lampen etc. bei höhrerer Drehzahl heller werden als bei normaler bis niedriger;).
    :whistling:
    • 21. Januar 2013 um 21:45
    "ANMERKUNG Die Airbag-Kontrolllampe kann bei schwacher Batteriespannung aufleuchten."
    "ANMERKUNG: In bestimmten Startsituationen kann die KontrollIampe kurz aufleuchten und dann erlöschen."
    "AUTOMATIKSTECKER AM SITZ
    ACHTUNG: Beim Ausbau eines Sitzes darauf achten, dass der Stecker nicht ausgerastet wird; das Phänomen der Elektrostatik könnte hierbei zur Auslösung das Airbags führen."
    Stammt aus der Anleitung. ;)
    • 21. Januar 2013 um 22:01
    Lol
    ich hab meine Sitze damals ausgebaut, ohne das die Batterie abgeklemmt war oder sonst etwas. Hab ja von Stoff auf Teilleder umgebaut. Da war sogar das Radio an ;)
    • 21. Januar 2013 um 22:06
    Ich habe das auch gehabt.
    Ich habe Helga nachgerüstet. Gleicher Effekt.
    Ob meine Verkabelung nun nicht stimmte oder Helga defekt ist kann ich noch nicht sagen jedenfalls habe ich Helga abgeklemmt und nu gehts ohne Service.
    Der Fehler der da auftaucht ist "Muliplexnetz fehlerhaft" also irgendwie bricht der Datenbus zusammen.
    • 21. Januar 2013 um 22:09
    Deswegen ja auch "könnte". ;)
    Daten-Bus? Dann müßte aber das ganze Display bunt leuchten, da alle Steuergeräte im Fahrzeug über das Multiplex verbunden sind.
    Je nach Ausstattungsniveau können mehrere Multiplex-Datennetze in den Fahrzeugen vorhanden sein:
    => das Multiplex-Datennetz zur Kommunikation zwischen den Systemen (verbindet 10 Steuergeräte)
    - Einspritzanlage
    - Automatikgetriebe (je nach Ausführung)
    - Antiblockiersystem
    - Zentralelektronik Fahrgastraum
    - das Steuergerät der elektrischen Lenksäulenverriegelung
    - Airbag
    - Klimaanlage
    - Instrumententafel
    - Zentrale Kommunikationseinheit
    - Sprachsynthesizer
    => Das funktionsspezifische Multiplex-Datennetz(verbindet das Steuergerät des Antiblockiersystems und den Lenkeinschlagwinkelgeber).
    => Das Multiplex-Datennetz für das Navigationssystem .
    => Das Multiplex-Datennetz, verbunden mit der Sonderausstattung Fahrer-Positionsspeicher
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (21. Januar 2013 um 22:15)
  • GT-Cruiser
    • 29. Januar 2013 um 15:16
    Hallo Leute!
    Möglicherweise gibt es hier eine unglaublich simple Lösung:
    Falls der Fahrersitz höhenverstellbar ist, dann um einen Raster nach oben - erledigt.
    Nach einem Werkstatt besuch hatte ich das Gleiche, der Sitz war bis zum Anschlag unten...
    GT-Cruiser
  • Mersad
    • 30. Januar 2013 um 23:22
    Danke für den Tip , werde es beim nächsten auftretten wieder mal Probieren .
    Habe jetzt gottsei dank ruhe , dachte eventuell wegen den Kalten Tagen das es an der Batterie liegt , das die nicht mehr so gut ist und die Elektronik einbisschen Verrückt spielt .
  • mufe123
    • 31. Januar 2013 um 20:46
    Denke es liegt am Kabelbaum unter dem Sitz, das durch die beschleunigen der Sitz nach hinten gedrückt wird und ein Kabel poröse oder gequetscht wird.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
