Luftdrucksensor defekt?
  • Lukas_D
  • 18. Januar 2013 um 20:52
  • Lukas_D
    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinen Luftdrucksensoren.
    Während der Fahrt zeigt die Anzeige ab und zu an das dieser Defekt ist.
    Es ist ganz komisch. Er zeigt immer weniger Räder an bis dann keines mehr da ist.
    Auf dem Weg zur Arbeit (38km) ist er nach den ersten 5 km ausgefallen und hat sich dann nach ca. 20km wieder eingeschaltet.
    Aber dann auch erst ein Rad, dann das nächste usw.
    Ich gehe davon aus, dass die Sensoren in den Rädern in Ordnung sind.
    Weiß jemand wo der Sensor im Fahrzeug verbaut ist?
    Hattet ihr auch schon mal solch ein Problem?
    Lukas
    • 18. Januar 2013 um 22:02
    Der Empfänger sitzt auf der Höhe vom Fahrersitz unten drunter.
    Aber wie alt sind den deine RDk's schon ?
    weil im schnitt geben die Batterien in 8-10 jahren auch den Geist auf.
  • WilliH
    • 19. Januar 2013 um 10:11
    Und so sieht er aus:
    Gruß Willi
    • 19. Januar 2013 um 22:22
    willi
    hast du eigentlich dein Komplettes Auto fotografiert in allen Lebenslagen ;)
    ne spaß beiseite .. Respekt immer wieder ... wie schnell du Fotos herbeizauberst
    • 19. Januar 2013 um 22:28
    Der hat ne eigene Website. Weiß nur den Titel net mehr. ;)
  • Helmut291
    • 20. Januar 2013 um 01:58
    Hallo, habe das gleiche Problem gehabt, ein Reifendrucksensor sollte laut Computer defekt sein, wurde dann in der Werkstatt erneuert, mußte daraufhin neu Eingelesen werden, bin dann auf die Autobahn gefahren und nach ca. 10 km Fahrt kam ein pip Ton und alle Sensoren wurden nicht mehr angezeigt. Bin daraufhin nach Renault gefahren, die Reifendrucksensoren wurden neu eingelesen, aber die Sensoren zeigten dann immer nach einer Probefahrt " falscher Reifendruck) an. Nach ca 0,5 Std hat dann der Mechankier von Renault die Sensoren in der UCH ausgestellt, und sagte, er könne die Sensoren nicht mehr richtig einstellen, ich muss eine neue UCH einbauen lassen, da diese defekt ist. Bin dann noch drei Wochen so gefahren, habe mich aber geärgert, weil die Sensoren bei Renault zu sehen waren, aber ausgestellt wurden, bin ich in eine andere Renault Werkstatt gefahren und haben dort die Reifendrucksensoren noch mal neu einlesen lassen wollen!! Jetzt kommt keiner mehr an die Einstellung der Sensoren ran!! Laut der dritten Renault-Werkstatt, wäre das Steuergerät (UCH) defekt. Für diese Information hat die dritte Werkstatt zwei Tage gebraucht. Kostenpunkt ca. 680,-€. Habe dann bei Renault in köln nachgefragt, ob es möglich ist, eine gebrauchte UHC einzubauen, doch keiner bei Renault ist in der Lage, dieses zu Beantworten,was Renault sagt: Kann man nur probieren. Eigentlich müsste Renault aber wissen, ob eine gebrauchte UCH einzubauen ist, und neu Programiert werden kann!! :cursing: :dash:
  • lachjo
    • 20. Januar 2013 um 02:04
    Also deine Geschichte lese ich jz bestimmt schön zum 5. Mal.
    Du musst Sie nicht in jedem thread der mit Sensoren zu tun hat posten.
    Sry aber so langsam wissen wir es. Es ist ärgerlich aber hat mit seinem Problem nicht wirklich was zu tun.
    • 20. Januar 2013 um 02:30
    Zitat von Helmut291
    Hallo, habe das gleiche Problem gehabt, ein Reifendrucksensor sollte laut Computer defekt sein, wEigentlich müsste Renault aber wissen, ob eine gebrauchte UCH einzubauen ist, und neu Programiert werden kann!! :cursing: :dash:
    Nochmal als HINWEIS:
    Grundsätzlich so stehts im Handbuch... kann man die UCH austauschen.... gegen ein gleichwertiges oder höheres
    das heißt im Umkehrschluss .... man kann keine Privileg/Initiale UCH in einen Epression einbauen und anlernen.
  • WilliH
    • 20. Januar 2013 um 10:19
    willi
    Die Bilder habe ich alle in meinem Picasa Webalbum bei Google ( da hat man ja 5GB Speicher kostenlos) die muss ich dann nur noch verlinken.
    Habe die Bilder meistens fürs alte Laguna2.de gemacht sind aber hier auch ganz nützlich.
    Gruß Willi
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
