Einparkhilfe / PDC defekt
  • Hoshy
  • 14. Januar 2013 um 15:17
  • Hoshy
    habe seit Gestern ein Problem mit meiner (hinteren) Einparkhilfe, wenn ich mich einem Hindernis nähere:
    - Rückwärtsgang rein
    - Ein mittellanges Piepsen
    - 4x kurzes Piepsen
    ...soweit normal. Doch dann gibts einen Dauerpiepston, allerdings in einer anderen Tonlage als der "normale" Warnton.
    Problem ist beliebig reproduzierbar. Sensoren habe ich schon gereinigt, hat nicht zum Erfolg geführt. Ist das ein bekanntes Problem, evtl. ein Sensordefekt? Wenn ja, wie kann ich den defekten Sensor finden?
  • tluaneR
    • 14. Januar 2013 um 15:44
    Rückwärtsgang rein und dann einfach mit minimalen Abstand mitm Finger drüber. Man merkt es wenn ein Senor funktioniert. Ist ein ganz leichtes (kribbeln,knistern).
    Laguna 2 Ph 1 : Grandtour : 2.0 16V : Initiale
    • 15. Januar 2013 um 11:22
    Und wen nicht dan ab zu Renault und auslesen lassen.
  • Frag86
    • 15. Januar 2013 um 11:29
    Wenns die Sensoren sind, sag bescheid, hab die noch liegen ;)
  • ruun20
    • 15. Januar 2013 um 13:00
    Moin!
    Welche hast´n zu liegen? Für Ph1 oder Ph2??? Und wieviel?
    VG
  • Frag86
    • 15. Januar 2013 um 13:23
    Ph1 4stk, sind aber noch in der Stoßstange :D
  • ruun20
    • 15. Januar 2013 um 13:30
    Schade, leider Ph1. Dann lass sie lieber in der Stoßstange :phat: .
  • heinzlmaennchen
    • 15. Januar 2013 um 15:58
    Der lange Dauerpiepton in der anderen Tonlage (ca. 5 Sek.) soll dich auf den Defekt der PDC aufmerksam machen.
    Interessant ist in deinem Fall, dass es zunächst zu funktionieren scheint. Bei mir (Ph.1) kam beim Einlegen des Rückwärtsganges gleich der lange Warnton... Ich gehe nicht davon aus, dass Renault neue PDC-Systeme bei der Modellpflege verwendet hat, die einen Defekt durch die 4 kurzen Pieptöne konkretisieren (Quasi wie beim BIOS-Selbsttest beim PC). Vielleicht erzeugt einer der Sensoren einen internen Kurzschluss.
    Schau erstmal, ob die Sensoren etwas Senden, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. tluaneR hat schon beschrieben, wie es am einfachsten geht. Sollte das nicht helfen, kommst du um das Auslesen des Fehlerspeichers nicht herum.
    Aber: Selbst wenn der Test einen speziellen Sensor ausgemacht hat, schau erstmal nach einem Kabelbruch, bevor du den Sensor kaufst. Hatte erst letzte Woche bei mir den Fall, da war einfach nur ein Kabel durchgescheuert. Gelötet, Schrumpfschlauch drüber, fertig.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
  • Hoshy
    • 25. Januar 2013 um 10:53
    Um an die Sensoren ranzukommen, muss wohl der Stoßfänger hinten runter, korrekt? Wie krieg' ich den ab, habe leider keine Anleitung dazu finden können...Jeweils eine Schraube in den Radhäusern und dann noch welche von unten im Stoßfänger? Für eine kurze Hilfestellung wäre ich sehr dankbar, mit dem Schrauben selbst werde dann aber ich wohl noch ein bißchen warten, bis es wieder wärmer wird :)
  • ruun20
    • 25. Januar 2013 um 11:42
    Moin!
    Jepp, Stoßfänger muss ab.
    Ist bei mir schon ne Weile her, aber ich versuch mich mal zu erinnern:
    Also Rückleuchten beiseitig raus (am langezogenen Teil in Richtung hintere Türen ist ebenfalls ne Schraube drin - nicht vergessen! insgesamt 3 Stück), darunter sind Schrauben für den Stoßfänger. Dann wenn du auf die Ladekante schaust, sind 2 Plastikkappen, diese sachte abhebeln, darunter sind Schrauben.
    Im Radlauf ist je eine Schraube, die muss raus. Von unten sind noch dieverse Clips (glaube 3 Stück) und auch die Radhausverkleidung ist von unten nochmal geschraubt.
    Wenn alles Raus, Stoßfänger vorsichtig nach hinten abziehen. Auf Kabel der PDC aufpassen (ist an der rechten Seite im Stoßfäger eingeclipst).
    Hoffe, ich hab nix vergessen.
    Viel Spass beim Schrauben!
    VG
  • Hoshy
    • 29. Januar 2013 um 06:48
    Vielen Dank!
  • Stefan1979
    • 29. Januar 2013 um 15:05
    bei mir geht PDC überhaupt nicht mehr, komischerweise auch seitdem das Rücklicht (beim Rückwärtsgang einlegen) nicht mehr funktioniert. Kann es sein, dass es an diesem Schalter liegt, der am Getriebe hängt, also dass der im Prinzip nicht nur für das Rückfahrlicht sondern auch für das PDC verantwortlich ist ?
    Wäre dankbar für Infos.
    • 29. Januar 2013 um 19:12
    Ja. Der Schalter ist für das Retourfahrlicht und für die Einparkhilfe verantwortlich.
  • AndreLove
    • 16. Februar 2013 um 18:15
    Hallo, bei mir ist auch seit vorhin das PDC ohne Funktion. Ich lege den Rückwährtsgang ein, und es passiert nichts. Gibt es noch eine andere Ursache außer der Schalter?
    Rennault Laguna 1.8 16V Grandtour Privileg
    BJ 2002
    115000km gelaufen :D
  • Frag86
    • 16. Februar 2013 um 18:37
    Geht dein Rückfahrlicht?
  • AndreLove
    • 16. Februar 2013 um 18:40
    Ja das funktioniert ganz normal.
    BJ 2002
  • Frag86
    • 16. Februar 2013 um 18:44
    Dann würde ich den schalter mal ausschließen, da ja PDC und Rückfahrleuchte darüber geschaltet werden.
    Ich tippe mal auf einen Sensor der hops gegangen ist.
  • AndreLove
    • 16. Februar 2013 um 18:48
    Ja das habe ich auch schon gedacht, weil das ja zusammenhängt. Aber normalerweise wenn ein Sensor im Eimer ist, müsste es doch kurz piepsen, und dann einmal lange...? Aber der macht ja garnichts mehr...
    BJ 2002
  • Frag86
    • 16. Februar 2013 um 18:49
    Lass halt mal Fehler auslesen, dann weiste was Phase ist ;)
  • AndreLove
    • 16. Februar 2013 um 18:52
    Ja werde ich mal machen lassen ;) mal gucken was auf mich zu kommt. Werde morgen mal die Sensoren überprüfen, und Sicherung checken.
    BJ 2002
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
