Öl nachfüllen, welches Öl
  • tobi80
  • 14. Januar 2013 um 15:04
  • tobi80
    ich habe einen Laguna 2 Phase 2 mit 2.0dci Motor (BJ2005) und müsste ein bisschen Öl nachfüllen.
    Bordcomputer meldet ab und zu Öl prüfen und am Meßstab zeigt er mir Füllstand 1 Rille unter der Mitte.
    Laut Service-Heft ist 5W30 Öl drin.
    Kann ich da irgend ein 5W30 Öl kaufen oder gibts da etwas zu beachten. Gibts spezielles Öl für Diesel - Motoren? Hab da wenig Plan, is mein erster Diesel.
    Hab letztens an der Tankstelle das hier in der Hand gehabt: Castrol Magnatec 5W30 C3
    Welches soll ich denn da rein kippen? Gibts Empfehlungen?
    RENAULT LAGUNA 2 (Phase 2) Dynamique Grandtour 2.0dCi
    • 14. Januar 2013 um 15:10
    Hab zwar kein diesel...ich nehme das billige aus dem baumarkt 5l 17 € gibta auch teures für 30 aufwärts.. synthetischen zeugs..
    Edit: geklaut adac
    Öle für unterschiedliche Motorkonzepte (z.B. Otto bzw. Diesel) sollten auf Grund der verschiedenen Anforderungsprofile grundsätzlich nicht gemischt werden. Für die gebräuchlichen Vier-Takt-Benzin- und Dieselmotoren sind Öle aus dem Zwei-Takt-Bereich (Motorroller, Rasenmäher) tabu. Motoröle für das gleiche Motorkonzept dagegen lassen sich grundsätzlich untereinander mischen, auch synthetische mit mineralischen. Zu beachten sind jedoch stets die von den Kfz-Herstellern vorgeschriebenen Leistungsmerkmale. Wird in einen Motor ein Öl mit geringerer Leistungsfähigkeit als vorgeschrieben nachgefüllt, kann dies zu Schäden führen. Das Nachfüllen von höherwertigerem Öl ist dagegen problemlos.
  • ruun20
    • 14. Januar 2013 um 15:17
    Das wäre schon mal was richtiges gewesen...
    Auf ejden Fall sollte es ein 5W30 sein und die ACEA C3 Norm sollt emit auf der Verpackung angegeben sein. Marke ist egal.
    VG
  • lachjo
    • 14. Januar 2013 um 15:20
    das 5w30 reicht da als info nicht aus, es gibt verschiedene 5w30 öle
    du musst eins mit der richtigen Spezifikation nehmen. Renault hat da seit paar jahren eine eigene glaube ich. RN0720 oder so ähnlich ist es bei mir, habe nen 1.9 dci.
    die haben ihre eigene Norm entwickelt, um die FAPs zu schützen. Entweder hast du RN0720 oder RN0710 glaube ich.
    Aber keine gewährleistung auf die Aussagen.
    EDIT : RN 0720 ist für Dieselmotoren mit FAP und RN0710 für Dieselmotoren ohne FAP, da du ne Phase 2 mit FAP hast, müsstest du das 5w30 mit der Norm RN 0720 nehmen, denke ich. Ich habe das Liqui Moly TopTec 4400 genommen.
    war bei ATU um 50 % reduziert im Sommer, weil sie Liqui MOly aus vertraglichen Gründen nicht mehr führen wollten. Die Marke an sich ist top, Made in Germany :)
    Hoffe, ich konnte helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von lachjo (14. Januar 2013 um 15:26)
  • ruun20
    • 14. Januar 2013 um 15:34
    Find ich mehr als übertrieben mit der RN von Renault. Das normale 5W30 ACEA C3 ist ebenfalls für FAP geeignet weil schwelfelarm, etc...
    Mein FAP zumindest hat sich über solches Öl noch nicht beschwert und ist mtlerweile 250t km im Einsatz.
    VG
  • lachjo
    • 14. Januar 2013 um 18:26
    Sry, ich habe nur das geschrieben was ich weiß, ob das jz wichtig ist oder nicht oder von renault übertrieben wird, ist ne andere Sache
    • 14. Januar 2013 um 18:52
    Schwefelarm oder nicht ist egal es geht um die Ascheprosuktion.
    Partikelfiltergeeignete Öl sind sogenannte LowSaps oder Low Ash Öle.
    Ich emfpehle immer die Mercedesnormen denn mit Quantität am Ölverkauf können die Normen "billig eingebaut werden" und finden sich auch auf günstigeren Ölen.
    Die aktuelle Mercedesnorm für die Dieselfahrzeuge lautet 229.5
    für die mit Partikelfilter 229.51
    Klebt das auf der Ölpackung ... ab die Post
    • 14. Januar 2013 um 19:30
    Die Bezeichnung des Magnetec "C3" bedeutet doch eigentlich nur das es für Rußpartikelfilter geeignet ist, oder? Ich nutze dieses Öl auch.
    • 14. Januar 2013 um 19:59
    Ja.
    Siehe : http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l --> ACEA
