Laguna II - Kofferraumklappe geht nicht mehr auf
  • Stefan1979
  • 9. Januar 2013 um 09:36
  • Stefan1979
    Hallo Forum, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen zu meinem Problem.
    Seit gestern geht bei meinem Renault Laguna II Grandtour, 1.8 16V Benziner, BJ 05/2001 der Kofferraum nicht mehr auf, auch die Heckscheibe nicht, die ZV funktioniert aber tadellos. Der Schalter klickt aber noch genauso wie immer. Heute morgen ging es zufällig mal wieder, danach nicht mehr. Was ist hier die Fehlerursache, der Schalter ansich (was für ein Schalter brauche ich denn, falls ich den ersetzen muss), oder ist das ein generelles Renault-Problem ?
    Über Info´s würde ich mich freuen.
    Stefan
    • 9. Januar 2013 um 11:05
    da ich grad das gleiche Problem habe
    es ist das Schloss vermutlich wie bei mir
    entriegele es mal von Ihnen .... sprich Notentriegelung
    dann versuche das Schloss von Hand richtig zu Schließen... und dann mal auf den Taster drücken... sollte dann wieder gehen....
    Dies soll aber nur der Beweis sein das es das Schloss sicher ist.
    siehe auch
    Heckklappenschloss Fehlerteufel
  • Stefan1979
    • 9. Januar 2013 um 11:09
    Hallo Wolle,
    vielen Dank für Deine Antwort. Du meinst es ist das Schloss ? Ich dachte eher an die Elektronik, die das Schloss öffnen- oder schließen lässt, sprich den Schalter ?!?
    Was meinst du denn damit genau, dass ich das Schloss richtig manuell schließen soll ? Ich kann den Kofferraum doch nur ganz normal wieder schließen, wenn ich ihn
    geöffnet habe. Wenn Du mir das bitte noch mal etwas genauser beschreiben könntest, merci !
    Gruß u. Danke
    Stefan
  • Black-Sushi
    • 9. Januar 2013 um 11:20
    Oder es ist der Kabelbaum in der Heckklappe, der soll des öfteren auch mal leiden ;)
    MfG
    Laguna 2 3.0 V6
    Vialle LPG
    H&R 35/35
    Brock RC19 7.5x17 225/45 R17
    K&N Filtermatte
    Ansauggeräusch "optimiert" :D
    • 9. Januar 2013 um 11:27
    da ich dieses Porblem auch habe
    nochmal
    habe gerade heute Morgen mein Altes ausgebaut
    den Riegel beim grünen Pfeil kannst du von Innen (vom Kofferaum aus mit nem Kleinem Schrauberdreher zur Seite schieben.... sprich Notentriegeln
    dann wenn die Klappe offen ist den Schließmechnismuß von Hand schließen bis er richtig einrastet... Roter Pfeil
    dann nochmal von außen bei geöffneter Klappe aus deinen Taster/Schalter drücken dann müsste das Schloss aufmachen.
    Zusammengefasst ... dann weist du das es sicher das Schloss ist ;(
    • 9. Januar 2013 um 11:29
    MfG
    das
    dache ich auch zu erst.... das Problem ist ja das beide Funktionen nicht mehr gegangen sind weder das Heckklappenschloss noch die seperate Heckscheibe und auf denen Keine Stromfreigabe war... sofern das schloss nicht richtig eingerastet ist ....
  • Stefan1979
    • 9. Januar 2013 um 11:33
    Hallo Wolle,
    aha, danke für das Bild, das veranschaulicht das ganze sehr gut. Du meinst also, nach der Entriegelung manuell die Heckklappe wieder von außen schließen und wieder öffnen, wenn das dann funktioniert ist es sicher das Schloss was defekt ist ? Eine Artikelnummer haste nicht zufällig ? Bei eBay gibts x Artikel von 20 EUR bis 45 EUR, aber welcher ist der Richtige ?
    Stefan
    • 9. Januar 2013 um 11:42
    HI Stefan
    also nur manuell schließen das Schloss ... lass die Klappe dabei auf :)
    sont krabbelst du nochmal in den Kofferaum :)
    und beim Schloss musst du aufpassen das es auch eins ist das die Zusatzoption Heckscheibe mit steuert...
    hier im Forum ist @ Frag86 der Schlachtet auch gerade einen V6 Grandtour und den kannst du anhauen wegen dem Schloß.
    hatte ja auch in der Bucht geschaut.... und mit Porto usw .. wäre meins von nem Shcrotthändler auf ca 42.-€ gekommen..... und ein Neues kostet für unsere Option rund 73.-€uro
    deswegen frag erstmal hier nach.... unter dem Menue Biete ... stehen welche drin die einen Laguna schlachten ua. Frag86
  • Stefan1979
    • 9. Januar 2013 um 13:59
    Hi Wolle,
    danke für die Tipps und Infos, habe das Teil bei Tino besellt (frag86). Nochmal eine Frage wegen manuell schließen, wie soll ich das machen, dazu muss ich doch die Heckklappe zumachen, oder wie betätige ich das Schloss manuell, mit dem Schreibendreher in den Schließkolben oder wie ?
    Danke nochmal,
    Stefan
    • 9. Januar 2013 um 14:15
    Hi Stefan
    du must nur den Riegel unten (roter Pfeil) nach oben drücken dann schließt es
    ist wie so ein Haken der sich am Kofferraumboden in die Öse einhängt.
    Den kannst du manuell nach ob richtung grüner Pfeil schieben dann rastet es ein.
    dann brauchst du nur von außen auf deinem Schalter schauen ob er reagiert sonst nochmal fester den Haken reindrücken. Und nochmal Probieren ...
    Mit dem Schraubendreher war nur die Notschließung öffnen mehr nicht ... du kannst natürlich mit dem Schraubedreher den Haken auch nach oben drücken :)
    offen
    geschlossen
  • lagiluc
    • 9. Januar 2013 um 16:23
    Wenn man das Schloss aufmacht befindet sich darin ein großes Zahnrad. An diesem sind 2 kleine Plastikstifte angegossen. Diese sind dafür verantwortlich die Heckklappe zu entriegeln. Wenn die weggebrochen sind, kann man die mit ein wenig Geschick ersetzen. Dann funzt es wieder. Braucht natürlich etwas Zeit. :S
    • 10. Januar 2013 um 12:46
    So mein Schloß ist neu drin
    und alles funktioniert wieder tadellos .... :thumbup: inkl seperat öffnender Heckscheibe
  • street
    • 1. März 2013 um 12:59
    Hallo Ihr lieben,
    auch mich bzw. die Heckklappe meines Laggis hat es erwischt!
    es funktioniert weder die Klappe noch die Scheibe, habe gerade alles zerlegt und vorher "Notentriegelt" leider tut sich rein gar nichts......bis
    vor einigen Wochen funktionierte es wenigstens noch die Scheibe zu öffnen.
    Hat jemand von Euch eine Idee, was es sein könnte??
    Marcus
    und
    • 1. März 2013 um 13:07
    Kabelbruch... :)
  • street
    • 1. März 2013 um 16:16
    das dachte ich mir auch......wo schaue ich denn am dümmsten nach??
    an dem übergang von der Karosse zur Heckklappe oder an dem an der Heckklappe?
    und
    • 1. März 2013 um 18:21
    Wen kinder Spieln ! Und autos parken !
    Schau mal hier nach! Ich weis hast vielleicht keine lust zu lesen aber da wird alles erklärt von unsern juten freund 2GT. Seite 4 oder 5!
  • street
    • 1. März 2013 um 20:42
    dann sage ich schon mal danke.....werde ich mir mal antun!
    und
  • street
    • 4. März 2013 um 09:57
    Moin zusammen,
    habe gestern mal nachgesehen, wo der Kabelbruch sein könnte, nur leider konnte ich kein defektes Kabel erkennen. :(
    Angefangen hat es damit, das der Kofferraum nicht immer aufgehen wollte nur mal ab und zu, oder wenn ich n paar mal den öffner am Kofferraum drücke.
    Die Scheibe ging immer auf, nur seit ca. einer Woche geht nun gar nix mehr auf!
    weiss langsam keinen Rat mehr.
    Habt ihr noch eine Idee??
    und
    • 4. März 2013 um 14:13
    Dein Kofferraum Schloss hat sich nun endgültig verabschiedet, fackel nicht lange rum und such dir nen neues bzw gebrauchtes,
    Als Alternative nutz die Anleitung von @ bandog hier im Forum
  • street
    • 4. März 2013 um 16:16
    Also doch das schloss.....na gut.....danke für die Hilfe!
    hat vielleicht noch jemand von Euch eins abzugeben?! 8)
    und
