Lampen zu Heiß!
  • lagiluc
  • 5. Januar 2013 um 13:59
    • 8. Januar 2013 um 20:38
    Nee, hab's net gelesen.
    Im Hyundai-board hab ich gelesen, dass es einen anderen Kabelbaum für unsern gibt, der dies unterbinden soll. Werd mal Hyundai im März bei der Inspektion drauf ansprechen. So'ne Vorschaltgeräte soll's aber auch im Zubehör geben.
    • 8. Januar 2013 um 20:58
    Man nehme Dioden.
    jede Diode verursacht einen Spannungsabfall von 0,4 - 0,6 Volt .Das ergibt dann beim Strom von ca 4,6 Ampere einen Abfall der Leistung an der Birne von etwa 2 Watt .
    Also ein oder zwei Dioden an passende Kühlkörper vor der Lampe und man dimmt um 2 bzw 4 Watt was die Lebensdauer sehr stark steigert. Das ist halt das Problem wenn das Boardnetz auf 14,4 oder nahe der Maximalgrenze fährt
    • 8. Januar 2013 um 21:02
    Dann viel Spaß, da kommt man net ran, außer man macht den Kabelbaum kaputt.
    • 9. Januar 2013 um 05:21
    Wenn du kein Kabel zerschneiden willst, bekommst du auch keine Widerstand / Diode da rein ;)
    Da beißt sich der Hund in den Schwanz :P
  • Hookman
    • 9. Januar 2013 um 19:18
    mein Tipp , wer nicht die Kohle für zb Nightbreaker Plus ausgeben möchte
    ist der Baumarkt zB H7 mit dem namen "White Hammer" ein Leuchtmittel von Osram aber haben eben nicht diesen Schicken blauen Aufdruck auf dem Glas ...
    ziehen aber heftig durch , hab das mal ausprobiert , haben ein Lux Messgerät in dem einstellgerät für die Scheinwerfer da waren die Night Breaker Plus nicht wesentlich Heller als die White hammer gemessen mit dem selben scheinwerfer mit dem selben Fahrzeug
    Sommermodus:
    VW T3 , 4,2 V8
    Wintermodus:
  • nurschroe
    • 9. Januar 2013 um 19:45
    wenn die lampen so oft durchbrennen, dann event. mal die Bordspannung in einem Langzeittest z.B. am Zigarettenanzünder messen, wenn die Bordspannung im Fahrbetrieb ständig über 13,7 Volt liegt , auch bei Licht an, dann ist was faul, event. Laderegler tauschen.
    Bei den Lampen, wenn sie denn immer noch zu heiß werden, liegts event. jetzt an den vergammelten Steckern? Die mal neu machen am Scheinerfer/Kabel....
    Gruß Bernd
    PS: habe bis jetzt 1x Stop-Licht und 1 x Standlicht-"Birne" erneuert.
  • 3 Besucher
