probleme mit dem gas
  • dashnor
  • 22. Dezember 2012 um 20:23
  • dashnor
    ;( guten abend ;(
    habe da eine frage,hoffe das sie mir vllt.weiter helfen können.bei meinem laguna2 diesel 2.2 mit 150 Ps Kombi habe ich folgendes problem,wenn ich ihn starte nimm er das gas nicht direkt an,das heißt ich trette das gaspedal durch aber es kommt nicht.
    was kann das sein?
    bitte um hilfe
    • 22. Dezember 2012 um 20:52
    Ich glaub da bist du hier mehr als falsch... :rolleyes:
    • 22. Dezember 2012 um 20:59
    warum sollte er Falsch sein??
    Meinst du der Fährt Erd-bzw Flüssiggas
    er schreibt ja das sein Diesel kein Gas mehr animmt
    • 22. Dezember 2012 um 21:06
    Weil das unter Forum Ankündigungen steht.
  • dashnor
    • 22. Dezember 2012 um 21:07
    kenn mich damit nicht so aus sorry jungs
    • 22. Dezember 2012 um 21:09
    dann muss halt Jo oder Basti den "fred" verschieben
    Schon passiert :)
  • dashnor
    • 22. Dezember 2012 um 21:13
    jungs hätte noch ne frage haben die sitzheizung eine sicherung ,wenn ja wo liegt die den ?
    • 22. Dezember 2012 um 21:33
    bei allem Respekt dashnor
    aber benutzt doch mal bitte die Suchfunktion
    dort sind die Themen zwecks Gasannahme und Sicherung für Sitzheizung schon mal erklärt worden
  • dashnor
    • 22. Dezember 2012 um 21:41
    ok
    • 22. Dezember 2012 um 23:50
    Also ich finde in der Suche unter "Gasannahme" oder Gaspedal" nix passendes.
    Ich würde mal nach dem Gaspedal selbst schauen. Das ist beim Laguna 2 elektrisch, also hat keinen Bowdenzug oder Gestänge zum Motor. Vielleicht ist auch nur der Stecker dessen kaputt/keinen Kontakt, oder das gaspedal selber. Ich mutmaße jetzt auch nur.
    Aber hier wäre schon mal das Ersatzteil, falls es so ist: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…986662-223-2660
    • 23. Dezember 2012 um 00:03
    Hm, er schreibt dass es wohl nur vorkommt wenn er den Motor anlässt.
    Tut sich nach ein paar Sekunden dann was, oder was musst du tun damit es wieder funktioniert?
    • 23. Dezember 2012 um 00:22
    So direkt habe ich mir das garnicht vor Augen gehalten.
    Kann natürlich auch sein das dass Ladeluftsystem irgendwo undicht ist und der Ladedruck nicht ausreichend aufgebaut wird. Dann braucht der Turbo natürlich eine Weile bis er den Ladedruck aufgebaut hat, sofern das System nicht komplett offen undicht ist. An meinem TDI hört man den Turbo richtig pfeifen, weil der Ladeluftkühler defekt ist.
    • 23. Dezember 2012 um 09:01
    Da Deine Probleme beim Startvorgang und versuchtem Leerlauf waren ist
    der Turbo auszuschließen ... es hört sich nach einem Problem
    mit dem Raildruck an ..... Ursachen: defekter oder undichter Injektor
    ... Luft im Railsystem .... Druckregler der Railpumpe
    lass dies doch mal bitte in deiner Werkstatt testen.
    Sitzheizung: neigt gerne beim Fahrersitz zum Komplettausfall. Einfach dann Matte (Meist nur die von der Sitzfläche) tauschen und gut ist.
    Die Sicherung und Relais ist hinter dem Handschuhfach.
    Einmal editiert, zuletzt von Falscher_Fuffzger (23. Dezember 2012 um 09:15)
