Disco im Armaturenbrett
  • Chris_1984
  • 20. Dezember 2012 um 18:45
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 20:23
    Strom habe ich von der Batterie, Masse ist an der Rückbank gefriemelt
    • 20. Dezember 2012 um 20:24
    Und der MAssepunkt bei der Rückbank ist total fest und sauber?
    Original Masse bei der Batterie mal checken.
    Den Fehler auch auslesen lassen, da kann man sehen ob der tacho hin ist
    Lg
    • 20. Dezember 2012 um 20:26
    Gefriemelt. ... :nono: :thumbdown: wen das mal gut geht...
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 20:27
    Ich lasse das morgen mal auslesen. Ja Masse ist sauber angebracht. Fahre ja auch schon ein halbes Jahr so damit rum ist nie was drann gewesen
    • 20. Dezember 2012 um 20:28
    Du kannst den Fehler auch nach einem JAhr bekommen.
    Irgentwann passt der Kontakt nicht, dann hast oberflächen Ströme und dann kannst Masseverschleppungen haben.
    Check halt mal die Masse und den Fehlerspeicher auch die Batterie
    • 20. Dezember 2012 um 20:30
    naja wir haben eh bald Sylvester.... ob da was mehr "knallt" oder nicht :?: :?: :phat:
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 20:34
    Ne da sollte nix knallen :D Aber das mit dem Masse fehler kann hinkommen habe nämlich seit neusten wenn ich das Radio an mache immer so ein lautes Brummen hinten aus dem Subwoofer. Also jetzt nicht das Brummen so wie es der Sub machen soll, sondern zweimal so einen "Knall" und sobald die Musik an ist, ist das weg. Beim ausmachn kommt das Geräusch auch
    • 20. Dezember 2012 um 20:37
    Ahhh na dann aber fix runter und beseitigen... :lol: :phat: das brummen kenn ich von zuhause...wenn ich n anlage kopfhörer rein steck...
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 20:38
    Wo lege ich denn Masse am besten hin? bzw wie klemme ich das am besten an?
    • 20. Dezember 2012 um 20:54
    Ich habs unter der rückbank fahrerseite..wo der halte ring ist sind 2 gr. Schrauben 18 schlüssel
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 20:58
    Und wo hast du dass am Verstärker drann?
    • 20. Dezember 2012 um 21:01
    Jetz fragst du mich was..hab da soviele regler und so ....hab einmal plus ..minus und halt und in der mitte...das kabel was vom Radio kommt..zwecks zündung...damit die endstufe sich ausschaltet. ..ist aber nicht bei jeden so...mach morgen mal foto von masse punkt und endstufe
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 21:03
    Ich habe das bei mir machen lassen, daher will ich selber mal gucken wie ich das am besten neu legen kann.
    • 20. Dezember 2012 um 21:10
    Andi86 hatte auch schon mal zu diesem Thema erwähnt am besten die Masse unter dem Rücksitz anklemmen sowie es @ Bandog auch geschrieben hat.
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 21:12
    • #35
    Ja ok aber wo dann rein im Verstärker? Egal wo?
    • 20. Dezember 2012 um 21:13
    • #36
    Ist doch am Verstärker angezeichnet
    wo Dauerplus
    wo Remote
    wo Masse
    wo Lautsprecher out
    wo Line in usw usw....
    • 20. Dezember 2012 um 21:14
    • #37
    Bei mir steht glaube rot=RNB blau=LNB ...kann ich jetzt nicht genau sagen....muss ich meine edstufe mal raus googeln
  • Chris_1984
    • #38
    Dann muss ich morgen nochmal richtig nach gucken...
    • 20. Dezember 2012 um 21:15
    • #39
    http://www.youtube.com/watch?feature=…d&v=om9G8lkYTJE
    schau dir mal das an.... dann kommst du bestimmt gedanklich weiter
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 21:21
    • #40
    Das ist die Rückansicht von meinem Amp
  • 6 Besucher
