Disco im Armaturenbrett
  • Chris_1984
  • 20. Dezember 2012 um 18:45
  • Chris_1984
    Hallo Leute. Habe ein neues Problem mit meinem Wagen. Wollte heute los fahren und dann hatte ich auf einmal ne Disco im Armaturenbrett ( sprich sämtliche Lampen leuchten) Nachdem ich die Karte ein paar mal rein und wieder raus gemacht habe ging es dann. Heute Nachmittag aber wieder das gleiche Spiel. Bin dann so nach Hause gefahren... Dass sieht dann so aus
    ABS Lampe an,Stop Lampe Serv Handbremse und ASR. Was kann dass sein? Ich hab keine Ahnung bin auch kein Experte in sowas. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :hail:
    • 20. Dezember 2012 um 18:49
    Hm, Bremswasser hast du genug im Behälter?
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 18:50
    Ja habe ich. Und wenn nicht, würde nur das Sybol der Handbremse angehen (hatte ich nämlich schonmal)
    • 20. Dezember 2012 um 18:52
    Kann aber auch vor allem ein elektronisches Problem sein, mal zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 18:55
    Muss ich ja sowieso, aber es hätte ja sein können dass jemand schonmal den selben Fehler hatte, und mir direkt sagen kann was das genau ist und ob ich damit so weiterfahren kann??
  • Renaultsuchti
    • 20. Dezember 2012 um 19:26
    Es könnte auch sein das die LIMA in einem bestimmten drehzahlbereich nicht richtig auflädt und die ganzen verbraucher ausfallen, war bei mir auch so, also mess mal die lichtmaschine durch
    Vorher:
    • 20. Dezember 2012 um 19:28
    Ein paar Tipps:
    - Lichtmaschine
    - Batterie
    - MAsse Problem
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 19:29
    Der Motor muss ja nicht mal laufen. Reicht schon wenn die Karte reingesteckt wird
    • 20. Dezember 2012 um 19:30
    Batterie
    Masse
    Es ist auch gerne bekannt das beim PH1 der Tacho kaputt wird
    Lg
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 19:32
    Massefehler? Hatte eigentlich nix an oder abgeklemmt in der letzten Zeit. Batterie, ja kann wohl weiß nicht wie alt die ist
  • Renaultsuchti
    Wenn nichtmal der Motor läuft dann würde ich auch eher masse oder Tacho sagen, fällt das servo denn z.B. aus?
    Vorher:
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 19:35
    Ne bin heute gute 50Km so damit gefahren. Habe bei der Faht nix bemerkt. Alles wie immer nur mit mehr "Beleuchtung" ;) wie kann ich denn selber herausfinden ob es ein Masse fehler ist?
  • Renaultsuchti
    • 20. Dezember 2012 um 19:38
    Tacho wird kaputt sein wenn es ja schon falsche tatsachen anzeigt
    Vorher:
    • 20. Dezember 2012 um 19:39
    Lass mal die Batterie prüfen von einer guten Werkstatt oder Batterie Firma.
    Dann Masse kabel hast eigentlich nur im Motorraum, dort mal durchschauen eben.
    Lg
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 19:45
    Was meinst du mit Falsche Tatsachen?
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 19:59
    Lg
    Habe eins an der Batterie dran, was zur Endstufe geht...
    • 20. Dezember 2012 um 20:00
    Du gehst vom Minus der Batterie zur Endstufe?
    Also das ist mal total falsch.
    Masse muss so kurz gehalten werden wie es geht. Dahe rim Kofferraum von der Karosse abnehmen
    Lg
  • Chris_1984
    • 20. Dezember 2012 um 20:11
    Ja also das Stromkabel geht von der Batterie bis nach hinten in den Kofferraum. Mit ner Sichrung dazwischen. Muss doch so oder täusche ich mich da jetzt?
    • 20. Dezember 2012 um 20:15
    Also so wie das klingt, geht von der atterie eines in de rKofferraum. Dan habe ich das falsch verstanden.
    Also das Plus geht von der BAtterie in den Kofferraum mit Sicherung, das ist richtig.
    Masse sollte so kurz sein wie es geht und von der Karosse genommen werden. Nicht von der Batterie
    • 20. Dezember 2012 um 20:18
    Jup strom von batterie in kofferraum. ..minus hab ich ca .50 cm kabel an der schraube links unterm sitz ( ruckbank ) sind 2 18 schrauben...da hab ich die masse dran...
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
