PIN Belegung Radio
  • z7of11
  • 12. Dezember 2012 um 10:02
  • z7of11
    ich habe mir eine Nokia FSE gekauft, die ich jetzt in den Laguna einbauen möchte.
    Bei meinem letzten Auto habe ich Adapterkabel der Firma Kram benutzt, war auch ganz OK und ohne grosse Probleme einzubauen.
    Für den laguna brauche ich aber die FSE relativ drigend und wollte es erstmal ohne Adapterkabel einbauen. Dazu müsste ich aber wissen,
    wie die PINs am Radio belegt sind. Es handelt sich um ein Originalradio mit CD Spieler, also kein Wechsler. Leider kann ich Euch das modell nicht sagen,
    aber ich kann natürlich nachschauen, wenn es notwendig ist.
    Oder vielleicht hat jemand von euch das auch mal mit Adapterkabel gemacht und kann mir auf anhieb sagen, welche ich dazu brauche.
    Vielen Dank schonmal und einen schönen Tag
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 12. Dezember 2012 um 10:15
    Ich glaube das hilft dir eher:
    Telefonvorrüstung in der Mittelkonsole
  • z7of11
    • 12. Dezember 2012 um 10:39
    vielen Dank, schaut wirklich gut aus und hilft mir sehr weiter.....
    Dann hätte ich noch eine Frage. Ist bei jedem Laguna ein Mikrofon eingebaut? Ich wollte mal vor geraumer Zeit bei meinem nachschauen, hab aber oben die Verkleidung nicht abgekriegt und kaputt machen wollte ich auch nix.
    Viele Grüsse
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
  • z7of11
    • 6. Januar 2013 um 13:03
    habe es jetzt geschafft, meine FSE einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zur (sehr guten) Beschreibung, der Stecker für die Telefonvorbereitung bei mir anders ausschaut. Die Belegung der ersten vier Kontakte (Mute, Dauerplus, Plus über Zündung und Masse) ist identisch. Allerdings habe ich in der oberen Reihe einen fünften Kontakt und in der unteren Reihe habe ich drei. Vermutlich sind zwei für's Mikro und zwei für den Lautsprechen.
    Aber kann mir jemand sagen, ob ich damit richtig liege und welcher Kontakt welcher ist. Ich würde gerne noch den "externen" Lautsprecher meiner FSE rausschmeissen und den dafür vorgesehenen dafür benutzen.
    Welcher ist es überhaupt? Der Lautsprecher für "Helga" oder einer/beider der vorderen Lautsprecher?
    Vielen Dank schonmal und einen schönen Sonntag
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 6. Januar 2013 um 14:28
    Der für Helga hat dann 2 Kontakte... Als müßtest du da dann auch einen pasenden gegenstecker finden
  • z7of11
    • 8. Januar 2013 um 08:57
    Das mit den Gegnstecker ist kein Problem. Hab es so gemacht, wie in der Anleitung. Mit Steckern aus'm alten Computer und das funktioniert wirklich super. Als wären die dafür gemacht :thumbup:
    Werd am Wochenende mal weitermachen und versuchen herauszufinden, welche zwei Kontakte es sind.
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 8. Januar 2013 um 09:16
    mit 2 Kleinen Kabelschuhe geht das auch... hatte bei mir auch Helga so nachgerüstet/ also kannst dud as für die FSE auch nehmen
    voraussetzung dein Lautsprecher vorne ist auch ein Doppelspulenlautsprecher :)
  • z7of11
    • 13. Januar 2013 um 14:55
    Hallo nochmal,
    wie erkenne ich den, ob ich ein Doppelspulenlautsprecher habe?
    So wie ich es momentan sehe, habe ich keinen.
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 13. Januar 2013 um 16:57
    du willst ja Helga und FSE nutzen also brauchst du einen lautsprecher der "ne art Doppelleben hat" sprich 2 Anschlussmöglichkeiten.
    wenn du den Lautsprecher vvor dir hast siehst du ja ob er 2 oder nur 1en Anschluss hat.
  • z7of11
    • 13. Januar 2013 um 20:42
    OK, Danke, dann hab ich keinen.
    Aber ich spiele sowieso mit dem Gedanken, die vorderen Radiolautsprecher zu nutzen. Trau Helga einfach keine gescheite Sprachqualität zu ;)
    Hatte bei meinem letzten Auto Adapterkabel von der Firma Kram gekauft und hat super funktioniert.
    Und bevor ich mich auf die Suche nach dem richtigen Lautsprecher mache, kauf ich lieber ein Kabel für 12 Euro und ich kann die Lautsprecher nutzen.
    Wünsche Euch einen schönen Sonntagabend
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
