Heizung Spinnt ( anders als die Beiträge hier )
  • buchris6
  • 10. Dezember 2012 um 02:04
  • buchris6
    Guten morgen,
    ich weiß irgendwie haben so einige Lagunas2 probleme mit der Heizung- habe mich hier auch schon im Forum weit durch gelesen und zu meinem Fall nichts gefunden alle Themen bezeichenen: Wärme nur auf einer Seite , wird nicht warm, wärme hört nicht auf )
    Also mein fall:
    Bin heute gefahren , da war noch alles OK. Wärme kam wie es sen sollte. aufeinmal kam nur noch kalte Luft. ( Temperaturanzeige vom Motor- war alles ok und blieb es auch )
    Habe da auch erstmal angehalten und verschiedene einstellungen probiert. Karte raus- wieder rein ; Bedienteil aus- und wieder an ; Temperatur hoch- Temperatur runter ; lüfter rauf- lüfter runter .
    Habe es dann auf gegeben- nach ca 30km ging es auf einmal wieder. Nach 20km wieder das selbe spiel- Kalte Luft aus allen Düsen. :dash:
    Weiß jemand ein Rat ? ?( ( Bitte- es ist sau kalt draußen )
    Grüße Guido
    • 10. Dezember 2012 um 08:18
    Eigentlich kliingt dein problem genau wie das von Strochli ( Am Ende des Threads )
    Klimaautomatik - Eine Seite kalt, die andere Seite warm
    Kommt es bei dir nur auf der Fahrerseite oder auf beiden ??
  • buchris6
    • 10. Dezember 2012 um 09:49
    Danke erstmal für deine Antwort.
    Habe mir jetzt auch mal das Thema komplett durch gelesen von deinem Link. aber die dortigen Fälle treffen nicht auf mich zu.
    - bei mir gehen beide seiten gleichzeitig in den Kalt zustand ( und dann gleich in wirklich Eiskalt, also nicht lauwarm oder so- als ob ich das Fenster aufmachen würde )
    - es passiert auch wärend der Fahrt, der Motor war also nicht ausgestellt ( da ja im ausgestellten zustand-die klappen in kalt gehen- ok gestern passierte es wärend der fahrt, vor 2 jahren hatte ich es genau 2x- da passierte es nachdem der Motor aus war )
    achja, es ist eine 2 Zonen Klimaautomatik ;)
    grüße guido
    • 10. Dezember 2012 um 12:43
    Dann müssen die Motoren ja absichtlich auf Kalt fahren.
    Ja Innenraumsensor ( Turbine ) überprüfen und reinigen und ansonsten kann nur jemand helfen der die Istwerte im betrieb ausliest
    • 10. Dezember 2012 um 20:06
    Hatte das im letzten Jahr auch, nur Karte raus und wieder rein half nicht. Hab dann angehalten, Karte raus, Fzg. verschlossen, Fzg. wieder entriegelt, Karte rein, starten und dann ging es wieder. Hatte es 2x, seitdem nie wieder. Denke, es ist ein Elektronik-Fehler der Klima-Bedienung gewesen.
