ABS und ESP Lampe gehen bei Feuchtigkeit und Regen immer an.
  • Aratax
  • 5. Dezember 2012 um 10:26
  • Aratax
    Servus zusammen brauche mal eure Hilfe da weder ich (kann
    nur Auto fahren mehr nicht) und auch mein KFZ Mensch des Vertrauens keine Idee
    mehr haben.
    Vor ca. 2 Monaten wurden meine Achsgummies getauscht (kann
    mir den exakten Namen nicht merken)
    Seitdem hat mein Laggi das Problem das bei Regen oder auch
    wenn es nur ein bisschen feucht ist (so Morgentau) die oben beschriebenen
    Lampen angehen.
    Bei Regen gehen die Lampen sofort an bei Feuchtigkeit (nur Morgens
    wenn ich auf die Arbeit fahre) gehen die Lampen nach einigen Metern Fahrt an (manchmal
    auch erst 5 km) nachdem ich los gefahren bin aber nie direkt beim anlassen,
    beim Regen oder Schneeregen gehen die Lampen direkt nach dem Starten des Autos
    an.
    In der Regel wenn die Lampen Morgens angegangen sind und es
    zum Feierabend hin wieder Trocken ist, ist ESP direkt nach dem Starten und
    Systemcheck aus nur ABS geht nach einigen Metern erst aus (sagt mein
    freundlicher aber das sei normal da der Sensor erst prüfen muss ob wirklich
    alles ok ist).
    Laut meinem Freundlichen (keine Renault Werkstatt) tritt der
    Fehler immer in Fahrtrichtung Hinten Links auf.
    Dort wurde bereits folgendes Geprüft:
    Mithilfe einer Schablone wurde der ABS Ring geprüft = Alles
    OK.
    Verkabelung und Steckverbindungen wurde geprüft = alles OK
    ABS Sensor wurde getauscht.
    Habt ihr noch eine Idee ? oder hattet ihr selber mal so
    einen Fehler ?
    Danke und Gruß
    Jörg
    Laguna 3 2.0 16V 87.000 km
    • 5. Dezember 2012 um 19:53
    Den Fehler gab's hier schon mal. Lag an der durchgescheuerten Isolierung des Kabels. Ich würd nochmal das Kabel optisch selber überprüfen.
  • Aratax
    • 6. Dezember 2012 um 08:02
    Danke für die Rückmeldung werde mich selber mal drunterlegen
    und nachschauen.
    Mir ist gestern aber folgendes aufgefallen:
    Morgens auf dem Weg zur Arbeit (es hat geregnet und die Straßen waren nass)
    gingen die Lichter direkt beim Start an.
    Als das Auto dann auf der Arbeite gestanden hat (8 Stunden) hat es schön fleißig
    weitergeregnet, als ich dann zum Feierabend ins Auto gestiegen bin war nach dem
    Start nur noch das ABS Lämpchen an (ok muss das Auto ja bewegen wegen Prüfung
    und so) aber danach sind alle Lampen ausgeblieben und auch nicht mehr
    angegangen obwohl es geregnet hat und die Straßen nass waren.
    Versteht einer so etwas ? Also ich nicht :pillepalle:
