  3. andi86
Beiträge von andi86
  • Tieferlegung 35/25
    • 3. Juni 2013 um 17:14
    Meine TA Technix haben sich so gut wie gar nicht gesetzt.
    Zu den Lowtec kann ich dir leider nichts sagen, aber je nach Laufleistung deiner Stossdämpfer wäre ein komplettes TA Technix Fahrwerk für 240€ ganz interessant.
    Die vorderen Dämpfer müssen eh raus und dann könntest gleich neue einbauen...
  • Spurverbreiterung
    • 3. Juni 2013 um 17:05
    Meine Schrauben aus dem H&R Kit haben auch nur eine 17er SW, der Bund ist auch nicht kleiner. Also nehm die 17er und gut ist, gibt keine 19er in der Grösse!
  • Leistungstuning Saugmotor
    • 2. Juni 2013 um 21:49
    Einen Sauger kann man natürlich auch tunen. Bei DMAX war der Luftsensor für einen Leistungsverlust verantwortlich, allerdings hatte er danach auch nur wieder Serienleistung.
    Wenn man aus einem Sauger mehr Leistung holen will, muss man gleich in den Motor gehen - Nockenwelle schärfen, Kopf planen, Ansaugwege optimieren und Luftkanäle polieren. Am Auspuff kann man auch noch bisschen was machen, um etwas mehr Durchzug zu erhalten.
    Alles in allem stehen die Kosten in keiner relation zum Erfolg.
  • Spurverbreiterung
    • 2. Juni 2013 um 21:20
    Wenn du auf dem Weg zum TÜV angehalten wirst, bekommst du eine Mängelkarte und hast 7 Tage Zeit bei der Polizei die Abnahme vorzuzeigen. Das kostet dich nichts, gibt keine Punkte und ist völlig unbedenklich.
  • Möglichkeiten mit dem Farbnavi & Cabasso
    • 2. Juni 2013 um 21:14
    Ist das Carminat 8000
  • French Emotions in Borna 21. - 23.06.13
    • 2. Juni 2013 um 19:56
    Südlich von Leipzig
  • Hallo aus Nordhessen !!!
    • 2. Juni 2013 um 18:04
    Hallo Thomas
    Er zähl doch mal bisschen was über deinen Laguna. Welcher Motor, was für eine Ausstattung, wie viel hat er gelaufen...
  • Spurverbreiterung
    • 2. Juni 2013 um 16:17
    Ja, bei 16 Zoll + 20 mm Spurverbreiterung sollte es keine Probleme geben.
  • Welchen Subwoofer kann man empfehen?
    • 2. Juni 2013 um 15:16
    Nur mal als Beispiel was diese 50€ Verstärker mit 1500-2000 Watt wirklich leisten...
    http://amp-performance.de/790-First-Austria-1800W.html
    http://amp-performance.de/598-McFun-300W.html
    http://amp-performance.de/871-Shark-V9.html
    http://amp-performance.de/535-Novex-S-600.html
    http://amp-performance.de/359-Renegade-REN720.html
    http://amp-performance.de/869-Toxic-TXC-500.html
    Das Auto abfackeln tut dir da keine, aber wie man sieht sind die weit von dem entfernt was sie eigentlich bringen sollen.
    Im schlimmsten Fall machst dir deinen Subwoofer kaputt oder die Endstufe und den Subwoofer.
    • 2. Juni 2013 um 01:33
    Die Endstufe kannst dir auf jeden Fall als Deko an die Wand hängen - mehr wie 4x 50-70 Watt wird da nicht raus kommen. Einen potenten Subwoofer bekommst damit nicht ordentlich betrieben.
    Erste wichtige Frage:
    Was darf der Spass maximal kosten?
    Zweitens:
    Den Axton AB20A kannst du in Borna bei mir hören.
    • 31. Mai 2013 um 23:57
    Das wäre auch kein Problem, denn das "Tor" ist rund um die Uhr geöffnet und viele kommen erst Freitag spät abends.
    • 31. Mai 2013 um 23:54
    Dann kommst eben Samstag nach der Arbeit rüber. Da geht eh die meisten Party und bleibst dann eben bis Sonntag.
    • 31. Mai 2013 um 10:46
    Mal eine Übersicht der bisherigen Teilnehmer:
    Hazle
    Frag86
    laggi85
    Strolchi90
    skxu16 ?
    Licchen
    Laguna2GT
    Stefan84
    roadrunner ?
    Ghostrider1982 ?
    andi86
    Bei Leuten mit Fragezeichen ist die Teilnahme noch nicht sicher.
    • 30. Mai 2013 um 22:01
    Waschen ist auf dem Platz kein Problem. Wasser ist vorhanden und waschen ist explizit erlaubt!
  • Tomason TN 4 auf Laggi 2
    • 30. Mai 2013 um 13:56
    Für die TN1 gibt es für den Laguna auch kein Gutachten.
    Hab mir aber ein Gutachten von anderen Felgen mitgenommen und das als "Vergleich" vorgelegt. Eintragung problemlos möglich.
    • 30. Mai 2013 um 13:00
    Die Tomason 8,5x19 ET40 bekommt man auf jeden Fall am Laguna eingetragen - die Grösse fahr ich nämlich als TN1
  • Der rote Laggi aus dem Osten ;)
    • 29. Mai 2013 um 21:51
    Fick dich, Zettelpuppe! ist zu hart, gab hier schon Anzeigen und Verurteilungen wegen Beleidigung.
  • Ausstattung Grandtour 2.0 iDE Initiale
    • 29. Mai 2013 um 16:27
    Es gibt beim Laguna insgesamt 3 verschiedene Keyless Systeme...
  • Automatik Getriebe SU1 für den 2.2DCI und V6
    • 29. Mai 2013 um 14:42
    Transmission experts recommend regular fluid changes, at least every 30,000 miles - Sind etwa 50.000 km.
  • Defekt Antriebswelle?
    • 28. Mai 2013 um 23:06
    Knicke, ich glaube nicht, dass er das Führungslager meint, sondern das Kreuzgelenk.
    Finde auf die schnelle nur das radseitige Gelenk zum einzeln tauschen:
    http://www.teilehaber.de/gelenksatz-ant…id42856659.html - Mapco, gut und günstig.
    http://www.teilehaber.de/gelenksatz.-an…id17542839.html - SKF, besser als Mapco, aber auch deutlich teurer.
    Kompette Wellen siehe hier:
    http://www.teilehaber.de/autoteile-shop…723/T17184.html
