  3. apopesc
Beiträge von apopesc
  • Suche eine Firma für Felgen Reparatur und Lackierung
    • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 21:07
    Frag einfach mal an. Kostet glaube ich so 200€ für alle felgen zusammen.
    • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 20:52
    Ich habe im Sommer bei https://renaultforum.net/www.otedo.de Felgen schweissen, richten und pulverbeschichten lassen.Waren auch große 18 Zoll. Die machen nur sowas und sind echt gut.
  • Sitzheizung defekt?
    • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 19:47
    Typisches problem waren die gelben Stecker. Wie sehen die bei dir aus?
  • Servus aus Oberfranken
    • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 19:44
    Herzlich Willkommen ! Renault Mechaniker :thumbup:
  • Sammelbestellung Rondell 0027 8,5x18 ET35
    • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 18:47
    Die sind so dunkel chrom silber. Es gibt die aber auch in Silber mit poliertem Bett.
  • Der Andi is auch wieder dabei - UPDATE
    • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 17:19
    Ja schließe mich an und von den Rückleuchten wenns geht. ^^
    • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 17:17
    So für music:
    • apopesc
    • 11. Oktober 2012 um 10:24
    Nein.
    Meine sind heute angekommen :golly:
  • Lenkrad tauschen Laguna <--> Megane 3 Laguna RS
    • apopesc
    • 10. Oktober 2012 um 23:24
    Deaktiviert ist gar nichts. So ein Airbag hat 2 Adern wenn da Zündstrom drauf kommt knallt es immer noch.
    Grundsätzlich gilt : Zündung aus, 15min warten ( damit der laggi runter fährt und keine STG brschädigt werden), Batterie abklemmen, Zündung an, plus und Minuspol kurzschließen, sich selbst entladen ( Erdung anfassen). Dann kann man eigentlich am Airbag arbeiten. Habe selbst schon einige Lenkräder und Seitenairbags ausgebaut. Ist eigentlich kein Problem wenn man vorsichtig ist.
    • apopesc
    • 10. Oktober 2012 um 19:49
    BILDER :sniper:
    • apopesc
    • 10. Oktober 2012 um 19:32
    Also ich verweise mal auf mein Foto in der Vorstellung, auf den Ph1.
    Dort waren KAW 40/30 und AZ Alufelgen in 8x18 mit 225/40 verbaut. Und dort ist noch massig Platz. Also in der Größe mit sicherheit kein Bördeln notwendig.
  • Abblendlicht
    • apopesc
    • 10. Oktober 2012 um 19:30
    Ja liegt am Hebel, bzw. an der Mechanik da drin. Neuer Hebel kostet bei Ebay nicht die Welt.
    • apopesc
    • 10. Oktober 2012 um 14:53
    ja auf jeden fall.
    hatte bei mir die KAW mit 18" 225/40 und die gehen eher 40 runter.
    • apopesc
    • 10. Oktober 2012 um 14:39
    Habe mich mal kreativ betätigt. ist also ein Photoshopfake.
    Wenn du mir ein Bild von deinem sendest mache ich das auch.
    • apopesc
    • 10. Oktober 2012 um 13:49
    laut Gutachten, kann es sein, dass es nicht passt. Kommt auf den Versuch oder Erfahrungswerte drauf an :crazy:
    • apopesc
    • 9. Oktober 2012 um 21:41
    Schau dir mal die gelben Stecker der Sitzmatte an. Ich meine die machten öfters Probleme. Sind hinten am Sitz unter dem Bezug.
    Bei meinem Ph1 waren die schonr echt angekohkelt. :this:
  • Tobi80 stellt sich vor
    • apopesc
    • 9. Oktober 2012 um 13:17
    Hallo auch von mir. Schön dass wieder ein Ph2 Fahrer dabei ist. Das Blau ist auch sehr schön. :hi:
  • Der Alex ist wieder da....
    • apopesc
    • 9. Oktober 2012 um 10:24
    ich war glaube ich der erste, der die Federn gekauft hat damals. Da KAW direkt hier um die Ecke ist habe ich die Federn auch persönlich abgeholt. Das Gutachten war noch Druckfrisch. Wollten dann ein Foto im eingebauten Zustand haben :rolleyes:
    So heute kamen die Federn an. Denke aber, dass ich diese erst im Frühjahr verbaue gleich mit den Felgen dann.
    Wischwasch behälter mit Pumpen ist gekauft und ein kompletter Lenkstockschalter. Hoffe das alles heile ist diesmal.
    Das Addinol MZ406 2-Taktöl habe ich auch gekauft. Mal sehen wie sich der Motor verhält.
  • wie bekomm ich den Schaltknauf ab?
    • apopesc
    • 9. Oktober 2012 um 08:54
    Zitat von Kurzer
    ich habe auch nen Dildo verbaut :phat: . Aber mal Spaß bei Seite, finde diesen Knauf nicht hässlich, blöd ist eben nur, dass man direkt die Jahreszeiten spürt, da es voll Alu ist. Aber passt gut zum Rest des GT. Und kostet bei Renno ein kl. Vermögen :doofy:
    Also ich finde den auch geil...
    Zur not kannst du Ihn ja im Winter warmsitzen :phat:
    Aber jetzt ernst. Wir bekomme ich den nur die Plakette mit der Ganganzeige ab? Einfach hebeln? Muss Schaltknauf dafür runter?
  • Klimaautomatik - Eine Seite kalt, die andere Seite warm
    • apopesc
    • 8. Oktober 2012 um 17:38
    Den Stellmotor auf der Fahrerseite kannst du selbst tauschen. Hinter den Röhren zum Wärmetauscher sitzt der. Siehe mein letztes Foto. Wenn du dich in den Fahrerfußraim legst, siehst du ihn. Einfach mal dranfassen und an der Temperatur drehen, dann merkst du ob alles ok ist.
