Klimaautoamtik bläst und bläst und bläst.....
  • 20. November 2012 um 16:01
    • 22. November 2012 um 16:49
    Das ist ja nett nur ich habe eben bis jetzt imemr gelernt bzw von Herstellern die Info bekommen, dass ein ordentlicher Teil der Trocknerfüllung eine hygroskopischer Einsatz ist der Wasser bindet.
    Und nun komm nicht mit ... wie soll denn eine Substanz Wasser binden die im gleichen Druck steht wie der Rest. Sowas funktioniert auch ohne Druckunterschied.
    Deshalb heißt der Trockner ... Trockner....
    http://www.kfztech.de/kfztechnik/sic…#Filtertrockner
    Aber wir können uns ja darauf einigen ( Taupunkte hin oder her ) dass der Trockner nix mit einem trockenen Auto an sich zu tun hat :P
  • hypeR19
    • 24. November 2012 um 20:17
    Genau das selbe Problem tritt bei meiner Klimaautomatik auch auf. Noch dazu hab ich festgestellt, dass wenn ich die einfach machen lasse, die irgendwann nur noch auf die Frontscheibe bläst, obwohl im Display auch unten angezeigt wird. Selbst wenn ich dann manuell nur auf die Füße schalte, kommt immer noch ordentlich Luft an der Scheibendüse raus. Die Automatik entwickelt so langsam ein echtes Eigenleben.
    Laguna 3
    M4R
    • 24. November 2012 um 22:08
    Dann hilft evtl. auch der Trick mit dem abklemmen und dann wieder Zündung an.
    Würde ich auf jeden Fall mal versuchen, schaden kanns jedenfalls nix...
    Also Zündung an, AUTO-Taste drücken und warten bis sie sich eingeregelt hat, Zündung aus, Bedienteil ausbauen und abklemmen, Zündung ein, Motoren arbeiten, und dann Bedienteil bei eingeschalteter Zündung wieder anklemmen und einbauen :)
  • hypeR19
    • 24. November 2012 um 22:30
    Das werde ich morgen sicher mal probieren. Kann ja eigentlich nicht viel passieren, denk ich mal.
    Laguna 3
    M4R
    • 24. November 2012 um 22:34
    Richtig, passieren kann nichts, es sei denn du klemmst die Stecker dann falsch an ;)
    Hab es auch schon gemacht, und es hat sich eine deutliche Besserung eingestellt.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
