Husten beim langsamen Beschleunigen
  • bammelmann
  • 25. Oktober 2012 um 20:36
  • bammelmann
    ich bin neu hier und komme von der alten Seite Laguna2.de, die es ja leider nicht mehr gibt. Ich finde es super, dass ihr es geschafft habt, eine neue Seite für geplagte Lagunafahrer zu machen. Nun zu meinem Problem, mein Laggi (2,2 dci, Kombi, 200.000 km) hat seit kurzem folgendes: Ich erkläre das jetzt mal so als Laie. Beim langsamen Beschleunigen (im kalten Zustand extremer als im warmen) ruckt er stark, so in etwa als würde der Turbolader beim Beschleunigen ein Ventil öffnen, Überdruck ablassen (hört sich an wie husten) und verliert dann gleichzeitig an Leistung. Gebe ich Vollgas, tritt das Problem nicht auf. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
  • derRenè
    • 25. Oktober 2012 um 20:47
    Hi,
    Ladeluftschlauch abgerutscht/gerissen,
    Ladedruchregelventil defekt,
    Ladeluftkühler undicht/geplatzt (meine Favorit),
    Schlauch zum Luftfiltergehäuse i.wo undicht.
    Rußt er stark?
    Wenn keine Lampe angeht, würde ich trotzdem eine Werkstatt aufsuchen um obige Quellen checken zu lassen.
    MfG.
  • bammelmann
    • 26. Oktober 2012 um 10:49
    Vielen Dank für die schnelle Antwort,
    rußen tut er nicht. Werde es mal checken lassen.
