  3. Renault-Clio-Mechanik
Batterieentgasungsschlauch
  • Fridolin
  • 6. Dezember 2025 um 18:53
  • Fridolin
    Hallo zusammen
    Ich habe da ein kleines Problem.
    Ich habe heute die Batterie meines Clio 4 gewechselt und den Entgadungsschlauch an der Batterie oben entfernt.
    Als ich die neue reinmachte war der Schlauch aber unten auch wrg und ich hab keine Ahnung wo der unten befestigt war.Zuerst hab ich ihn einfach irgendwo runterhängen lassen dachte aber das kann nicht sein und entfernte die Batterie nochmal um nochmal genauer zu schauen.Ich find aber einfach nichts zum reinstecken.Dort wo man die Batterie reinstellt hat es in der Mitte ein Loch aber dafür ist der Schlauch zu kurz.Dachte vieleicht war der Schlauch unten einfach unter der Batterie und das Gas geht dann dort durch das Loch raus?????Hab den Schlauch jetzt unter die Batterie getan ,wahrscheinlich nicht richtig.
    Kann mir bitte jemand sagen eo das hinkommt?
    Danke im Voraus
  • Basti 6. März 2026 um 19:00
