Laguna 3 Grandtour 3.0 DCI Vibration nach R&H Einbau
  • Stefanamlappi
  • 3. September 2025 um 23:07
  • Stefanamlappi
    Hallo Leute,
    Hab da ein kleines Problemchen bei dem ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt.
    Ich hab nen Laggi 3Grandtour mit dem 3.0 DCI FAP
    Da mir 2 Federn gebrochen waren (vorne links u hinten rechts) und diese leider nirgends zu bekommen waren, habe ich mir das 35mm R&H Fahrwerk einbauen lassen… und siehe da, der ganze Ärger fing an. Beim Anfahren ab 30km/h bis etwa 50kmh vibrieren, bzw leiern die Räder bis in mein Gaspedal. Habe jetzt schon echt viel gelesen… von Antriebswelle bis spacer und was es nicht alles gibt. Ich habe den Wagen 2014 mit 62.000km gekauft und immer alles Ölwechsel und co gemacht. Der Rest…. Naja. Ok, komme mal zum Punkt. Querlenker gemacht, domlager gemacht mit den Federn bremsen und Scheiben gemacht, Drehmoment Lager vorne rechts gemacht (kaputt)
    Leiert immer noch. Nächster Versuch wird als nächstes das Drehmoment Lager unten sein. Kommt Morgen oder übermorgen zu mir. Ist ja schnell getauscht. Wenn das auch nichts bringt, werde ich ihn mit einem 20mm Liftup testen. Kommt so in 8 Tagen. Mal sehen was es bringt. Ich hoffe aber das dass Drehmoment Lager unten reichen wird. Antriebswellen sind getestet und in Ordnung. Wenn jemand weitere Ideen hat immer her damit. Das Auto ist schon sehr alt und hat 350000km runter, aber läuft spitze. Da ich jetzt schon mal so viel investiert habe baue ich ihn vielleicht nach und nach wieder auf und mach ihn fit. Es ist halt extrem schwierig für den Wagen mit der Motorisierung Teile zu bekommen. Könnte mir mal jemand hier die Teile Nummer von dem Luquid Lager vorne rechts organisieren??
  • Basti 2. Dezember 2025 um 22:31
  • Motor Lager
  • Vibration
  • Tieferlegung
