  3. Renault-Clio-Elektronik
Scheibenwischer vorne ohne Funktion
  • ClioIII_CJS
  • 16. Oktober 2024 um 18:59
  • ClioIII_CJS
    Moin, beim Clio 3 meiner Freundin haben die Scheibenwischer vorne ihren Dienst quittiert.
    Die Sicherung ist ok und interessanter Weise schaltet der Lenkstockhebel anstatt der Wischer vorne, den Heckwischer.
    Zündung wieder aus, wieder ein, das Phänomen weg, aber die Wischer vorne nach wie vor tot.
    Beim Schalten der hinteren WIscher hört man das Relais, beim schalten der vorderen nicht.
    Bevor ich ungezielt Sachen auseinandernehme: wo würdet ihr zuerst suchen?
    Hat das Auto ein komplexes Steuermodul oder einfach nur Relais mit Wechselschaltung? Sollte ich zuerst da ran oder an den Wischermotor?
    Vielen Dank schonmal, ich hoffe, dass jemand ein paar Erfahrung damit hat.
  • Basti 14. Januar 2025 um 18:03
Ähnliche Themen
  • Scheibenwischer vorne ohne Funktion
    • Kleine97
    • 10. Dezember 2023 um 19:55
    • Renault-Clio-Elektronik
  • scheibenwischer
  • clio 3
